Alt 02.04.2010, 15:19   #1
Road24Crew
Road24Crew
Fahrzeug: E32-750iA 03/94
Frage Getriebeproblem.
750iA 03/94 Getriebe 4HP22
Der Dicke fährt ganz normal an und ab 30 Km/h geht er leer durch und beschleunigt nicht mehr, Schaltet aber alle Gänge durch, jetzt ist die Frage ist nur die Fliehkraftkupplung durch oder das ganze Getriebe? Bin voll am verzweifeln!
Geändert von Road24Crew (02.04.2010 um 15:50 Uhr).
Road24Crew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 15:52   #2
750iFlying
Fahrzeug: 740i (bj93) 750il E32 (09.93)
schau mal ob genug Getriebeöl drin ist ,nur mal so eine Idee.
Philipp
750iFlying ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 16:14   #3
Road24Crew
Road24Crew
Öl Genug drin Farbe leicht Bräunlich.
Alt 02.04.2010, 16:16   #4
750iFlying
beschreibe mal genau was passiert dreht er einfach hoch un es kommt kein schub mehr ?
Alt 02.04.2010, 16:22   #5
Road24Crew
Road24Crew
Ja, er ruckelt wie die sau dreht hoch und hat keinen Kraftanschluss V-Max Ca. 60-70 KM/h aber schaltet brav bis in 4. Gang
Alt 02.04.2010, 16:33   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hört sich nach kaputtem Wandler an... Wenn es dauert bis die Gänge greifen oder die Gänge gar nicht mehr greifen sind es eher die Bremsbänder.
Wann wurde das letzte Mal Ölwechsel gemacht? Trat das Problem plötzlich oder schleichend auf?
Alt 02.04.2010, 16:55   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schalte mal manuell durch... ich tippe darauf das die Kupplung für den 2. Gang hinüber ist.
Wenn er es dann in den 3. schafft ist alles wieder normal..
Ziehst du viel Anhänger? oder wars der Vorbesitzer?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 21:26   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was ruckelt? Der Motor beim beschläunigen?Dann ist mit sicherheit eine Benzinpumpe hinüber u. die andere auch nicht mehr die Fitterste.Wenn der Wandler kaputt ist sollte man eigentlich irgendwelche Geräusche hören.Schleifen oder sowas ähnliches.Du hast BJ 94 sollte doch schon das neuere Getriebe haben.Befüllung von unten.
Alt 02.04.2010, 23:42   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Nee, ist ja ein V12. Hat immer noch Peilstab, und ist das 4HP24
Gruss dansker
Geändert von dansker (02.04.2010 um 23:43 Uhr). Grund: Falsche Typenbezeichnung
Alt 03.04.2010, 09:55   #10
Zunaechst mal die Batterie unter Belastung testen. Hab gerade so ein Ding hinter mir mit einem aus USA, der mich um Hilfe fragte, immer Getriebeprogramm und dann natuerlich schleichen.
Gerade heute stellte sich raus, dass die Batterie zwar mit dem Multimeter immer schon Volt anzeigte, aber unter Belastung ist sie in die Knie gegangen, 10.5V nur noch, also wohl Plattenschluss.
Neue Batterie eingebaut, Problem beseitigt.
Gas-Antrieb: Getriebeproblem Nobody-2003 BMW 7er, Modell E32 2 02.10.2006 11:36
Getriebeproblem PB 730 BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2006 18:57
Getriebeproblem sevener BMW 7er, Modell E38 14 28.01.2006 08:39
Getriebeproblem... M.A.R.C BMW 7er, Modell E38 0 29.12.2005 16:57
Getriebeproblem Micha_007 BMW 7er, Modell E32 29 06.09.2002 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
