Alt 30.03.2010, 16:51   #31
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
hallo,war heute beim,und der meinte,im radkasten sitzen die Empfänger,da sind auch akkus drin und die müßten auch gewechselt werden..ist dem so?...summa sumarum überschreitet das Spielchen mit der RDC ÜBERWACHUNG die 500 Euro
gruß rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 17:06   #32
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Lass Dir doch mal die Teilenummer nennen.
Es wäre ja geradezu widersinnig, wenn der Empfänger, der seinen Empfang ja an die Bordelektronik weitergibt, auf eigene Akkus angewiesen wäre. In den Reifen hingegen geht das nicht anders.
Das kommt schon hin: allein die Sensoren kommen bei BMW auf über 400 Euro. Aber wie gesagt: im guten Teilehandel gibt es die Dinger weitaus günstiger (natürlich vom Originalausstatter Beru), und montieren tut die jeder einigermaßen fähige Reifendienst.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 17:33   #33
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Kannst du da mal eine Quelle nennen? Ich habe ein paar Händler abgeklappert und deutlich billiger als 60€/Stück habe ich die Dinger nirgendwo gefunden.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 17:41   #34
BKirk
Genießer
ich habe meine Sensoren bei Top Autoteile in der Lengeder Straße in Berlin-Reinickendorf gekauft.
Boris
Alt 30.03.2010, 18:07   #35
RS744
Benutzerbild von RS744
Nein, das ist dummes Zeug.
Die vier Radhausantennen sind kabelgebunden mit dem RDC-Steuergerät vernetzt. Also brauchen sie auch keine Batterien.
Alt 30.03.2010, 19:12   #36
KORALLEN
ist das bei allen e65 so,egal welches baujahr..meiner ist 05.2002
gruß rolf
Alt 31.03.2010, 08:09   #37
RS744
RDC wurde in der Serie nur bis ca. 11.03 im E65 eingebaut, weil dessen überkomplexe Elektronik zu Störungen des RDC-Systems geführt hatte.
Aber warum beherzigst Du nicht einfach den Rat vom Boris
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1430668-post32.html
und fragst Deinen Freundlichen nach der Teilenummer der von ihm angebotenen Batterien für die RDC-Antennen? Am besten machst Du das morgen am 01.04.
Sonst vielleicht mal bei Beru.com nachlesen, z.B. folgende Passage im Fachaufsatz:
Dateityp: jpg Beru TSS.JPG (62,1 KB, 29x aufgerufen)
Alt 31.03.2010, 08:35   #38
Jiha
Fahrzeug: F01 760i (2010), E91 330iA (2008), E91 335iA x-drive (2009)
Hmm, Also Facelifft E65 hat dann also die RPA.
Schön und gut aber ausser dass sie mir regelmäßig an einer Stelle in Italien angeht (ich nehme mal an, dass da irgendwas auf der Frequenz das Signal stört) tut sich bei der RPA nix. Hatte letztens 0,8 bar Unterschied und die RPA blieb ruhig.
Woran kann das denn liegen? Habe 19" SR und 2,3bar (wenig!) wie von BMW vorgegeben drin.
Erkennt der vielleicht keinen "meßbaren" Unterschied bei so kleinen Differenzen?
Sinnlos!?
C.
Jiha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 08:44   #39
RS744
Auf S. 3 unter 2.1. dieses Fachaufsatzes
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.beru.com/download/produkt...tss_3gen_d.pdf
kannst Du die Gründe nachlesen.
RDC ist ein direkt messendes System, RPA ein indirektes.
Die Schwächen des RPA-Systems sind so evident, daß es die in den USA gestellten Anforderungen nicht erfüllte. Deshalb hatten die US-E65 weiterhin das RDC-System.
Alt 31.03.2010, 09:43   #40
KORALLEN
der macht mir bis next week eine Aufstellung,was alles benötigt wird,meld mich dann wieder..
Elektrik: Temperatursensor 1 & 2 Batterie defekt? Bastl BMW 7er, Modell E38 15 21.12.2013 15:42
Elektrik: E65 Verschrotten nach Batterie defekt Waidir42 BMW 7er, Modell E65/E66 56 12.02.2010 09:26
Batterie defekt? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2008 08:50
Batterie wahrscheinlich defekt bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 20 13.12.2005 07:29
Elektrik: Batterie Defekt ???? McIntosh BMW 7er, Modell E32 15 25.07.2004 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
