Alt 27.03.2010, 02:31   #11
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
jeder gute wagenaufbereiter hat ein gerät zum entfeuchten. das wird über nacht ins auto gestellt und zieht die komplette feuchtigkeit raus.
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 17:49   #12
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Ich dachte immer das die Trocknerflasche dann ev. durch ist...
Hallo Tom!
Die Trocknerflasche ist für das Entfeuchten INNEN in den Kältemittel-führenden Leitungen da.
Sie soll eben - auch beim Einbau - nur für höchstens Seknden mit der Umgebungsluft in Kontakt kommen, damit die FeuchtigkeitsaufnahmeKapazität aus dem Kältemittel nicht schon beim Einbau erschöpft ist ....
peter
Alt 27.03.2010, 18:16   #13
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
r und das der kofferaum evtl. trocken ist,..glaubst garnicht was sich dort so alles zusammen sammelt,..
Vorallem in der Reserveradmulde - da kann im ungünstigen Fall Wasser stehen ..
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 19:01   #14
Thomas G.
Benutzerbild von Thomas G.
Fahrzeug: 745i 6.03
Zitat von rk-oldtmer Beitrag anzeigen
ich würde sagen, die Klimaanlage aus lassen! Es könnte sein, das die Abläufe verstopft sind und dadurch die Feuchtigkeit im Fahrzeug bleibt. Auch macht es keinen Sinn im Winter die Klima an zulassen. Unter 5 Grad hat sie eh keine Funktion! Ich habe die nie im Winter an, nur ab und zu um die Anlage mal zu bewegen. Meiner Meinung nach macht das nur Sinn, wenn man mit mehreren Personen nass ins Auto steigt um dann mit der Klima die Luft zu trocknen.
Rudolf
Hallo rk wenn du die klima im winter aus lässt dan fehlt deinem kompressor die schmierung weil im kühlmittel öl ist wenn's dumm läuft dann kann er fest gehen deswegen einmal im monat auch im winter laufen lassen .gruß Thomas
Thomas G. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 19:02   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
tausche erstmal deine Filter aus!!!
Alt 27.03.2010, 20:30   #16
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Alte Waschlappen besorgen, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese Teile mal Sammeln und in die Waschlappen schütten. Ich habe imho 4 Waschlappen voll und wenn meine Frau die Backröhre nicht mehr braucht, fliegen diese zum "trocknen" dort rein. Dann werden sie mit den 2 im Dicken wieder getauscht.
Wer Versand zahlt kann einige Beutel haben. Ich habe hier noch ganz viele vom verbauen der Simatic-Anlagen.
Die Beutel haben je 70g und sind Typ 2A. Pro Waschlappen gehen bis zu 7 Beutel rein...
Alt 27.03.2010, 20:45   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hab auch so nen 2kg beutel im navifach liegen. sicher ist sicher...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.03.2010, 22:17   #18
Riot
LUXURY 4 PLAY
Fahrzeug: E65 - 745 (Bj. 01.02) Audi A4 B6 Cabrio 3.0
Lag wohl an der nassen Kofferraumabdeckung....
Heute war alles Frei
Aber Danke für den Tipp mit dem Trockenmittel, hab da auch paar auf der Arbeit rum fliegen ...
Riot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 22:31   #19
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo Thomas,
das mache ich schon! Sonst wäre der Kompressor nicht so alt geworden.
Gruß Rudolf
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 22:56   #20
Simon12
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
Nimm das nächstemal ein alkoholfreies
Gruß Simon12
Simon12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 16:33
Die Dicken sind immer billiger ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2007 21:17
Motorraum: Es sind immer wieder diese überflüssigen Kleinigkeiten, die nerven... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 1 04.03.2007 20:44
Wieso sind die Ebay Auktionen immer so teuer? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 8 06.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
