			27.03.2010, 10:17
			 Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
				Unrunder Lauf 4ltr. V8
		Seit ein paar Tagen läuft mein 8-Ender etwas unrund, und im Stand etwas Ruppig. Zündspulen sind geprüft und ein Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt.
Alles soweit in Ordnung, aber keine Besserung meines Problems.
Nachdem ich den Fehlerspeicher ausgelesen habe, wird mir angezeigt:
Lambdasonde Bank 2 ausser Regelbereich
Lambdasonde Bank 2 Unterbrechung
Is die Lambdasonde nun kaputt, oder hab ich einen anderen Fehler, weswegen der Wagen nicht läuft?
LG
Der Yankee
			27.03.2010, 10:50
			 Ex M60-powerd by LPG
		Hallo Yankee,
hört sich nach Falschluft an. Auserhalb des Regelbereichs bedeutet, die Lambda kann das Signal nicht ausregeln, weil zu hoch.
Verdächtige sind Ansaugschlauch zwischen Drosswelklappe und Luftmassenmesser, der Unterdruckschlauch auf der Membrane zum Benzindruckregler usw.
Mit Bremsenreiniger absprühen und auf die Leerlaufdrehzahl achten.
Gruß Wolfgang
			27.03.2010, 10:55
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
		Ausserhalb Regelbereich meint, dass das Abgas-Lambda soweit weg von 1 ist, dass die Lambdasonde dies nicht mehr erkennen kann... es handelt sich bei den alten Dingern ja noch um sog. Sprungsonden, und nicht um die neueren Breitbandsonden (die, wie der Name schon andeutet, auch Lambdawerte abseits von 1 messen können - im Gegensatz zur Sprungsonde, die nur Werte um 1 messen kann und beim Wechsel von fett zu mager und umgekehrt einen Signalsprung ausgibt; daher auch der Name).
Mögliche Ursachen und Abhilfen wurden schon genannt, bzw sind fast schon selbsterklärend: Abweichung auf der Luft- oder Kraftstoffseite finden und beheben.
Und Unterbrechung bedeutet... Unterbrechung?
Da geht jetzt leider nicht draus hervor, ob nun die Signalleitung, die Spannungsversorgung der Sonde oder die Spannungsversorgung der Sondenheizung unterbrochen ist.
