Alt 20.03.2010, 17:44   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett.
Hi Leute, ich hab das von Anfang an:
Wenn ich das Auto ausmache, kommt son komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett. So ca in der Mitte:
Ich hab mir gedacht: Heizventile? Sind aber weiter links
Was könnte es noch sein?
Ich hab keine Klimaanlage
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 18:12   #2
Movie222
Benutzerbild von Movie222
Gebläse mal auf LINKSANSCHLAG - AUS schalten und schauen ob das Geräsch immer noch auftritt.
Geändert von Movie222 (20.03.2010 um 18:37 Uhr).
Alt 20.03.2010, 18:14   #3
milfhunta
was meinst du mit "Linksanschlag"?
Alt 20.03.2010, 18:34   #4
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei!
Ich glaube mit LINKSANSCHLAG ist gemeint Gebläseschalter ganz nach links stellen, so dass das Gebläse komplett aus ist.
Was ist das denn genau für ein Geräusch? Ich hab da Mitte bis Beifahrerseite so ein "gejaule" als würde eine Armee von Elektromotoren versuchen etwas zu verstellen. Ist aber eher 1-2 Minuten nach dem ausstellen und dauert etwa 10 sec.
Ham wir da das gleiche Geräusch oder jaulen da unterschiedliche Sachen??
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 18:45   #5
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Wolfgang,
das "gejaule" ist nach "Zündung Aus" von den Stellmotoren an den Lüfterklappen. Diese werden in die "Null-Stellung" gefahren.
Das ganze summen, jaulen, zirpen besorgt die Boardsteuerung und legt alle Reglereinheiten des Netzes "schlafen", dauert bis zu 30 Sekunden. Unter dem Stichwort "erhöhter Ruhestrom" findest Du auch ganz interessante Themen dazu.
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 18:55   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
wie maxvolker schon absolut richtig gesagt hat, sind das zu 99,999 % die stellmotoren der lüftungsklappen. das geräusch sollte man als leises surren bezeichnen können.
die heizventile können es bei abgestellter zündung nicht sein, die werden ja elektrisch getacktet.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 19:05   #7
milfhunta
die stellmotoren der lüftungsklappen. ich glaube,das kann schon hinkommen.
allerdings ist es bei mir kein leises surren, sondern extrem laut und unangenehm.
kommt man ohne weiteres an die ran, oder muss das armaturenbrett raus?
@wolfgang: ich denke, es ist vielleicht was ähnliches. bei mir ist es eher so ein knarzen. als ob irgendwelche klappen schlecht geschmiert sind und bei schließen randalieren
Alt 20.03.2010, 19:05   #8
Movie222
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
...sind das zu 99,999 % die stellmotoren der lüftungsklappen...
So, dann gebe ich noch das letzte 0,001% dazu, wenn es bei ausgeschaltetem Gebläse und ausgeschalteten Luftverteilungstasten "oben mitte unten" nicht mehr auftritt
Alt 20.03.2010, 19:31   #9
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Der Motor für die Anpressdruckverstellung des Scheibenwischers kommt meiner Meinung nach auch in Frage. Bei mir war jetzt im Winter auch so ein Geräusch als wenn etwas schwer zu bewegen geht. Ich habe dann die Sicherung vom Anpressdruckmotor raus genommen und Ruhe war.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 20:11   #10
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
würd auch auf die Anpressdruckverstellung tippen. sobalt die zündung aus ist kommt das ziehmlich laute geräusch von dem motor...
kannst es ja mal testen...
so gehts
- zündung auf zweite stufe stellen oder motor laufen lassen
- scheibenwisch-funktion betätigen (scheibenwisch-Hebel nicht herziehen sondern draufdrücken)
jetzt sollte das laute geräusch zuhören sein.
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Komisches Geräusch aus der Mittelkonsole fertigmacher BMW 7er, Modell E38 16 22.04.2011 10:19
Motorraum: Neues Problem: Komisches Geräusch aus dem Motorraum Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 12 22.12.2009 22:46
Innenraum: Geräusche aus dem Armaturenbrett. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.07.2009 21:33
KNACKEN AUS DEM ARMATURENBRETT/ TACHO.. Abhilfe?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2003 21:06
Komisches Schlaggeräusch aus dem Heck Amiga BMW 7er, Modell E38 9 30.07.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
