16.03.2010, 23:14
Fahrzeug: e39 520i
Lenker steht gerade beim fahren zieht trotzdem nach links, rechts
Hallo Leute  ,
hab seit einiger Zeit Probleme mit der Lenkung. Beim gerade aus fahren, zieht es den Wagen mal nach links oder auch nach rechts. Vorne hab ich alle Teile ausgetauscht Stabbi, unten+oben Querlenker, Spurstangen. In dem Wagen ist ein Sportfahrwerk eingebaut von Bilstein B6 mit Kürzeren Dämpfern Kaw Federn  .
Das Problem ist nicht immer spürbar beim lenken, mal fährt er ohne das man es bemerkt, aber öfters ist der Lenker ca. drei Finger Breite verzogen. Weiß jemand von euch wie man die Lenkung einstellen kann? Leichtes Lenkradflattern hab ich auch ab und zu zwischen 80-100 km/h.
Währe sehr dankbar für infos.
MfG Sascha
16.03.2010, 23:33
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Lenkgetriebe
Hallo Sascha,
ich denke Dein Lenkgetriebe hat zuviel Spiel. Kann man einstellen. Sollte aber nur von einem Fachmann gemacht werden...
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
16.03.2010, 23:54
Dieses Thema, wurde ja gerade in den letzten Tagen sehr ausfuehrlich Behandelt. Bevor ich am Lenkgetriebe, einige "Ein(ver)stellungen vornehmen sollte, wuerde ich als erstes Vorschlagen, mal die Gesamten Lenkverbindungen, zu Ueberpruefen.Am besten, Du beginnst auf einer Seite am Vorderrad, und "Arbeitest" Dich langsam, durch alle Verbindungen, zum gegenueber liegendem Rad vor. Dabei solltest Du besonderes ein Augenmerk auf die mittlere Spurstange haben. Speziell dort, wo die Zapfen der Spurstange, in den Linken Hauptlenkhebel, und in den rechten Hilfslenkhebel, Verschraubt sind. Auch mal gegen die Spurstange Druecken, ob da vielleicht in den Koepfen der Konusse Spiel vorhanden ist. Dann solltest Du darauf achten, das ein Lenkgetriebespiel, einem auch "Vorgegaukelt" werden kann, wenn im Fussraum an der Schiebehuelse der Lenksaeulenverstellung, die Grosse Mutter zu lose sitzt. Denn dann entsteht auf den Nuten Spiel, welches sich zwangslaeufig, auf die Lenkung Bemerkbar macht. Sollte eine Nachstellung des Lenkgetriebes Notwendig sein, darf das nur in "Geradeausstellung"vorgenommen werden. Ein Spiel im lenkgetriebe, bei etwas, oder voll eingeschlagener Lenkung, ist Konstruktionsbedingt, und kann nicht Eingestellt werden. Wenn es allerdings sich nicht vermeiden laesst eine Einstellung vorzunehmen, tut man Klug daran, sich schon mal nach einem anderem L-Getriebe Umzusehen, da eine Einstellung, nur als "Notloesung" Betrachtet werden kann.
Gruss dansker
