Alt 13.03.2010, 00:15   #1
Rich
Fahrzeug: E32-730i-88
Standard Lüfter...
Moin Moin...
Mal wiiiieder so ne Newbie frage...
Hab ein gaaanz neues feature....Lüfterquitschen...und zwar vom Innenraumlüfter.
Weil mir das ein klein wenig auf den Sa&%$ ging, habe ich versucht die Lüftung
Abzuschalten ( Newbie Fehler...man(n) dreht das Lüfterrad von der Klima auf 0)
Geräusch bleibt, Lüfter schraddelt lustig weiter.
Bevor ich jetzt die Frage stelle "wie komme ich dran" erst mal die Frage warum dreht der IMMER ?
Noch ein Fehler in der Lüftersteuerung der Klima-Konsole oder ein "build-in-bug" ?
Wie immer für jeden Tipp dankbar, bevor der Seitenschneider in aktion tritt...
Rich
Rich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 00:46   #2
welchen Luefter meinst Du.
Den Geblaesemotor fuer die Heizung, der unter den Scheinenwischern ist?
Den kleinen Motor hinter dem Bedienteil fuer Klima/Heizung?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) my AC fan made a squealing noise
oder den Lueftermotor hinter dem Handschuhfach fuer die e-Box?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brumm...rer-73995.html
Alt 13.03.2010, 00:47   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da wird wohl das Heizschwert defekt sein. Das ist das Teil, auf welchem die Leistungstransistoren für die Lüftersteuerung sitzen. Das sitzt im Beifahrerfußraum hinter dem Pollenfilter.
Die Lüftung läßt sich auch nicht mehr stufenlos regeln?
Wenn du das Wählrad in die Max-Stellung drehst (in die Raststellung) müßte es mit voller Leistung laufen?
Hier findest du den Ort des Pollenfilters
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Und hier die Beschreibung des Heizschwertes
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Gib mal Heizschwert in die Suche ein
Wo Erich recht hat
die kleinen gibt es ja auch noch.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.03.2010, 18:58   #4
Rich
Moin Moin...
Von der Lautstärke des geräusches würde ich auf den Lüfter der Heizung tippen.
Orten würde ich es irgendwo unter dem mittleren Luftauslass, oben im Amaturenbrett.
Die Lüfterregelung bewirkt nichts mehr.
Nur noch bei max. ( Rad in Raststellung ) kommt noch etwas mehr.
Hab also nur noch die wahl zwischen Windstärke 9 und 9,5
Arbeite mich erst mal durch das Thema "Heizschwert"
Danke für den Link....
Hab ich ne möglichkeit das erst mal komplett still zu legen ( Sicherung, Relais)?
LG
Rich
Alt 13.03.2010, 19:33   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zieh im Fall der Fälle den Stecker vom Schwert ab..
Ist der 5polige am Heizgerät im Beifahrerfussraum
Musst ein wenig suchen... Der Lümmel ist ein wenig versteckt
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 23:03   #6
SALZPUCKEL
Zitat von Rich Beitrag anzeigen
Moin Moin...
LG
Rich
Heizschwert; Leistungs-MOS-FETs durchgeknallt.
Stecker vom Heizschwert abziehen oder SI 19 ziehen
Gruß Wolfgang
Alt 15.03.2010, 22:48   #7
Rich
Danke !!!!
Diese Ruhe...einfach Göttlich...
Fummel das Heizschwert mal raus, wenn ich Zeit habe.
Aber jetzt macht es wieder Sinn das Radio einzuschalten.
LG
Rich
Alt 16.03.2010, 17:33   #8
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ausb...ng-118596.html
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Visco Lüfter Bjoern112 BMW 7er, Modell E32 30 08.09.2008 09:36
Heizung/Klima: Lüfter verbrennt? Dennis BMW 7er, Modell E32 9 04.01.2008 09:08
Heizung/Klima: E-Lüfter Klima daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2007 22:50
Motorraum: E-Lüfter / Zusatzlüfter Joerg BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2004 22:51
Motorraum: Lüfter schikra125 BMW 7er, Modell E32 7 06.06.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
