Alt 06.03.2010, 13:54   #1
teddyrun
ICE - Runner
Benutzerbild von teddyrun
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Scheinwerfer - Linsen Abdeckung
...Gibt es eigentlich die Scheinwerfer - Abdeckung Durchsichtig für den E65 bis Baujahr ´05 ( die ja aus Plastik ist) einzeln zu ersetzen,bzw zu Kaufen....????
Laut ETK ist dort nichts zu erkennen, jedoch bietet in der Bucht jemand diese Plastik - Abdeckung einzeln an.. Frage ist, sind die einzeln Tauschbar, beim E 38 ist es ja so, auch wenn diese aus Glas waren...aber wie sieht´s beim E65 aus.???
Wenn jemand info hat, ich höre gerne zu::--)))
p.s...in der Suche habe ich darüber nix gefunden::--((
Gruß Frank
the world is not enought
teddyrun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 14:09   #2
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/e65-s...ren-83089.html
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 14:24   #3
teddyrun
ICE - Runner
Fahrzeug: BMW 750i
Standard ---------------------------------------------
Hi Bastian..., danke erstmal für den Link, also bekommt man die Dinger nur wirklich abmontiert und mit nem Heißluftfön demontiert, ansonsten hat man echt die A...Karte..?
Hmm...ist ja ´n toller Mist...
Hast Du deine schon mal gemacht..?
Gruß Frank
Alt 06.03.2010, 14:28   #4
CrashOverrideSE
ich wollte es machen aber habs dann sein lassen weil Mystica und PeterPaul es auch net geschafft haben und ergo ich eh neue haben wollte wegen US Licht.
Alt 06.03.2010, 14:43   #5
teddyrun
ICE - Runner
Fahrzeug: BMW 750i
Standard ---
..............also............heißt es tatsächlich....neue Dinger rein...? ! Na klasse..also nochmals Danke Dir...
Gruß Frank
Alt 06.03.2010, 21:17   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also umbauen geht soweit ich das beurteilen kann nicht. Weder mit dem Heißluftfön, noch im Backofen waren die Teile zu trennen.
Aber polieren geht, man muss sich aber schon ein paar Stunden Zeit nehmen, das Ergebnis ist jedoch fast wie neu.
Ich werde mal die Anleitung unter Tips und Tricks einstellen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.03.2010, 21:33   #7
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Ich habe sie Poliert , geht!!
1000der Schleifpapier nass , dann 2000Nass , dann Plastikpolitur , Steinschläge und Kratzer gingen so zur 80% raus!
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 09:20   #8
mystica
† 05.12.2021
Arrif70
Hallo Arrif,
hättest Du mit einem 400 angefangen, wären gut 90 % raus, es ist eine Menge Arbeit, rentiert sich aber voll. Die SCheinwerfer sehen aus wie neu.
Werde es demnächst bei dem E90 meiner Tochter machen und mit der Kamera begleiten. So kann sich dann jeder von dem Ergebnis überzeugen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.03.2010, 10:12   #9
ShakyMUC
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
Schöne Grüße
Horst
Dann stellt Dich mal auf kollektives schulterklopfen & bauchpinseln ein
ShakyMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 11:11   #10
arrif70
Hallo Horst , ja da könntest du recht haben , aber ich hatte Schiss , das ich mit 400ter grobe Kratzer reinballere,ich hab ja sowas noch nie gemacht , aber sobald es wärmer wird , mache ich noch einen versuch , eben wie du vorschlägst mit 400 anfangen 1000 und 2000 nass.
Wie ist das Druckverhältnis beim 400ter , lässt man das Schleifpapier nur drüber gleiten , drückt man etwas , oder stärker ?
Auch ich bin zuversichtlich , das der rest der Steinschläge dann weg ist
Arrif70
Elektrik: Scheinwerfer / Linsen Reinigen T-Bird E32: Tipps & Tricks 0 06.01.2010 10:57
Elektrik: Abdeckung oberhalb der Scheinwerfer? DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 7 24.12.2009 18:00
Tuning: InPro Scheinwerfer Bilder? und passen original Hella Linsen rein Patrick P. BMW 7er, Modell E32 2 29.03.2005 17:47
TeileNr. Abdeckung Scheinwerfer innen für 730V8 gesucht. Chaabo BMW 7er, Modell E32 9 11.02.2004 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
