Alt 25.02.2010, 17:05   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Frage Unterschiede Lenkrad?
ich hätte hier mal ein ganz interessantes Thema. Ich habe mir vor nicht einmal besonders langer Zeit eine elektrische Memory-Lenksäule zugelegt, die sich einwandfrei verstellen lässt
Elektrik habe ich auch soweit geklärt....das geht und sollte kein Problem darstellen. Jedoch habe ich festgetsellt, dass mein Lenkrad da nicht montiert werden kann. Und zwar ist der Durchmesser des "Lenkstocks" an der Stelle, an der Lenkrad aufgeschoben wird und dann festgeschraubt wird, einfach zu groß, sodass mein Lenkrad da nicht draufpassen wird.
Das Lenkrad, das da drauf war, war auch nicht mir einer Mutter, sondern mit einer entschprechenden Schraube befestigt....die Schraube war nämlich noch an Ort und Stelle.
Jetzt meine Frage: Was mache ich denn jetzt? Ich meine daran soll es nun wirklich nicht scheitern...Hat BMW da mal was geändert? Das Fahrzeug hatte übrigens ein Airbaglenkrad, könnte da dieser Durchmesser anders sein? Oder liegt das nur daran, dass das Fahrzeug anscheinend eine USA-Ausführung war? -> Vin muss ich noch mal suchen.
Ansonsten passt wirkllich die komplette Elektrik und dann soll es an der Sache nun wirklich nicht scheitern. Deshalb brauche ich Eure Hilfe!
Edit:
Hier die Daten der vin
Zitat von 730i Schnitzer Beitrag anzeigen
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGC831XMDC79190
Typ-Code GC83
Typ 750IL (USA)
E-Baureihe E32 (2)
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M70
Hubraum 5.00
Leistung 220
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe LAZURBLAU METALLIC (294)
Polsterung SILBERGRAU HELL VOLLEDER (0436)
Prod.-Datum 1990-11-20
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
214 AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
240 LEDERLENKRAD
245 LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
288 LEICHTMETALLRAEDER
436 Erle Grafik
464 SKISACK
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
496 SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE
640 AUTOTELEFONVORBEREITUNG
694 CD-WECHSLER VORBEREITUNG
818 BATTERIEHAUPTSCHALTER
925 VERSANDSCHUTZPAKET
G. Matze
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 17:31   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Lenkradbefestigung, haengt zusammen mit dem Airbag. da ist ein Unterschied.
Gruss dansker
Alt 25.02.2010, 17:53   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Wenn Du eine Airbaglenksäule verbaut hast, dann passen nur Lenkräder vom E31 & E36 ohne Airbag.
Alt 25.02.2010, 17:56   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Da hast du es doch schon!
Typ 750IL (USA)
Der wurde 1000%tig mit Airbag ausgeliefert und deswegen passt das nicht. Du kannst ja auch nicht so einfach ein Airbaglenkrad in deinen bauen oder in ein Fahrzeug mit Airbag ein MT2 Lenkrad z.b. Ich bin mir da sehr sicher das der als US Version auf jedenfall nen Airbag hatte! Bei den Amis fahren selbst die E23 schon mit Airbag sehr oft und Autos um 1990 rum hatten da auf jedenfall schon einen zu mindest Autos in der Klasse. Die Letzen W126 hatten ja schon vor 1990 Fahrer und Beifahrerairbag in den USA.
MFG
Hannes
Alt 25.02.2010, 18:02   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Die Lenkradaufnahme hat sich im Lauf der Zeit auch von einer dicken
Schraube auf eine Mutter geändert, ich erinnere da an meine Storry mit dem
Lenkrad,was ich gekauft hatte und was dann nicht passte.... siehe hier....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/albtraum-geht-80864.html
Viele Grüsse
Peter
PS
Reinhard hatte mir damals auf meine Idee hin gesagt, wenn Du auf eine el. Lenksäule umbaust,dann nimm auf alle Fälle eine aus einem Fuffi,wie es Deiner
ist, eine el. Lenksäule aus einem anderen Modell kann evtl. schon andere Elketrik haben,die dann nicht an den Fuffi zu adaptieren ist.
Alt 25.02.2010, 18:20   #6
Musiker
Mobile Band
Au backe!! Da hab ich doch glatt die Sache mit dem Airbag übersehen! Ihr habt recht...die Lenksäule gehört zu einem Airbaglenkrad, das hat mir der Verkäufer selbst versichert. Dass das aber eine andere Aufnahme hat, wusste ich nicht.
Ich habe bei mir keinen Airbag drin und das soll (muss) auch so bleiben. Deshalb muss ich mir jetzt also ein passendes Ersatzlenkrad besorgen. Wo krieg ich sowas her? -> Ist zufällig noch so ein BBS - Lenkrad übrig
Alt 25.02.2010, 18:23   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Jede E36 E31 Nabe passt!
Natürlich eins ohne Airbag
Alt 26.02.2010, 20:59   #8
Musiker
Mobile Band
Habe jetzt mal auf ebay gekuckt... Die neue Lenksäule hat an der Nabe einen Durchmesser von ca. 2,3cm. Mein Lenkrad, das nicht passt hat einen Nabendurchmesser von 1,8cm.
Habe auf ebay z.B. gefunden und mal nachgefragt: Nabendurchmesser ca. 1,8cm...das hätte also nicht gepasst Muss mal vielleicht beim Schrotti oder bei Abenson kucken.
Auf ebay gibt es im Moment leider nur e36 / e31 - Airbaglenkräder....
Alt 26.02.2010, 23:25   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Hmmmm....willst Du es wirklich wissen oder nicht??
Kauf Dir eine MOMO Nabe für den E36....die passt bei der E32 Airbaglenksäule! Nach meiner Info hat BBS den gleichen Schraubendurchmesser wie MOMO, somit kannste Dein BBS Lenkrad fahren!
Oder jedes andere Holzlenkrad ohne Airbag für den E36 bzw. E31 (gleiche Nabe) z.B. Woodline...
Oder ein M Tech 2
Alt 27.02.2010, 03:26   #10
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Oder Du montierst ein Airbaglenkrad, welches Du einfach nicth anschließt. Finde die Airbaglenkräder eigentlich nicht unschick.
Z.B. das Vierspeichen M Tech II Lenkrad würde sich im E32 sehr gut machen - ich fahre es im Fünfer - mit angeschlossenem Airbag.
Habe das Prozedere mit Lenksäulentausch ebenfalls schon machen lassen, allerdings hatte das Umrüstfahrzeug bereits einen Airbag.
Jedoch wurde ab 06/90 auch die Airbagnabe mal geändert, sodaß ich von Buslenkrad gleich auf M Tech II mit umrüsten konnte...
E38-Teile: Suche M-Lenkrad / M-Technik Lenkrad nob Suche... 3 08.07.2010 14:30
Getriebe: Unterschiede Getriebe? jamos BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2008 17:31
Unterschiede Lenkrad E38 und E39 TSJ540iA BMW 7er, Modell E38 13 01.09.2007 21:25
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 11:57
Unterschiede i / iA / iL ??? MpacMan BMW 7er, Modell E38 43 03.01.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
