| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.02.2010, 19:09 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
				 BC spinnt !
 Hallo zusammen,
 mein Bordcomputer zeigt mir seit einiger Zeit utopischen Benzinverbrauch an. Auch nach Reset ist es gleibleibend.
 Die Reichweitenanzeige stimmt auch nicht. Auch die Limitkontrolle piept dann wenn sie gar nicht soll.
 Der Verbrauch ist aber ganz normal wie immer.
 Die einzigste Idee, die ich dazu habe, ist ein neues Radio, dass ich vor kurzem eingebaut habe. Es spielt wunderbar, aber setidem ist das mit BC.
 Wer weis Rat ?
 Gr. Jürgen
		|  22.02.2010, 19:29 | #2 |
	| schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
 Nimmt das Radio ein Geschwindigkeitssignal ab? (Je schneller, desto lauter)
 Wenn ja, stecks ab und schau, ob der BC dann geht!
		|  22.02.2010, 19:43 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von milfhunta  Nimmt das Radio ein Geschwindigkeitssignal ab? (Je schneller, desto lauter)
also die Lautstärke bleibt meines erachtens immer gleich. Bin gerade von Bad Hersfeld (BAB ca. 400 Km) zurück gekommen und musste ständig bei schnellerer Fahrt die Lautstärke per Hand erhöhen.
Gr. Jürgen |
		|  22.02.2010, 20:19 | #4 |
 Hast du die Kabel alle überprüft, ob alles passt?
 Iso Stecker heißt ja nicht immer, dass die Belegung gleich ist.
 Was ich mir noch vorstellen kann, das irgendwas falsches am Geschwindigkeitssignal anliegt.
 Das einfachste wird wohl sein, das Radio rauszunehmen (oder Sicherung ziehen) und schauen, obs überhaupt davon abhängt!
		|  22.02.2010, 20:41 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von milfhunta  Hast du die Kabel alle überprüft, ob alles passt?
da ist nichts mit Iso Stecker. Alle Kabel direkt miteinander verbunden. Es geht auch nicht mehr mit Zündung aus. Muss es immer per Knopfdruck extern ausschalten und auch genauso anmachen. Ist sicher irgendwas falsch angeschlossen. Aber funzt wunderbar, Stereo Effekte sind gut, Balance und Fader ist alles Bestens. Muss wohl nochmal rausnehmen und kucken.
Gr. Jürgen |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
