Alt 07.02.2010, 20:48   #1
bohni64
Fahrzeug: E 32-730i (09.92) E 32 - 730i V 8 (10.92)
Standard Abblendlicht rechts
Servus!
Bei meinem 730i V 8 Bj.7/92 funktionierte das rechte Ablendlicht nicht!
Zunächst habe ich alle normalen Prüfverfahren durchexerziert, alles negativ.
Dann habe ich das LKM-L ausgebaut geöffnet und festgestellt, das bei
Relais Nr. 1 die Kupferzunge sehr weit von ihrem Kontaktpunkt entfernt war.
Ich habe das LKM-L ohne Hülle eingesetzt, Zündung an, Licht an und die
äußerste linke Zunge mit einem Schraubendreher nach unten gedrückt, so
dass ein mechanischer Kontakt zu Stande kam,.... und siehe da das Licht brannte..... soweit so gut, nun meine Frage:
Wie weit muß der Abstand von der Kupferzunge zum Kontaktpunkt bestehen,
oder muss die Kupferzunge permanenten mechanischen Kontakt haben
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Grüße aus TF von bohni 64
bohni64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 21:25   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Vielleicht hilft diese Seite :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website
Mfg Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 21:26   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hat das Relais was du per Hand angeschuppst hast überhaupt gezuckt beim einschalten?
vlt hilft es ja die Kontakte nachzulöten und dann zieht das Relais von alleine an (auch über diese grosse Entfernung)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 18:38   #4
bohni64
Servus!
Danke für die Tipps, aber nach mehreren Lötarbeiten - ich bin halt ehrlich -
hatte ich eine Tannenbaumbeleuchtung
Also ab zum Schrotter und eine gebrauchte LKM B eingesetzt, alles funktioniert
wieder und die Seele hat ihre Ruh
Danke für Eure Tipps sagt bohni 64 aus TF!!
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 21:46
Elektrik: LMB ! ...Helft mir ..rechts kein Abblendlicht! madmax42 BMW 7er, Modell E32 5 02.09.2006 21:28
Elektrik: Abblendlicht Terence BMW 7er, Modell E32 1 21.10.2005 16:59
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
