03.02.2010, 19:35
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Welche Subminiaturlampen für die Schalterbeleuchtung?
Guten Abend.
Habe zu dem Thema mehrere Threads gelesen. Leider gab es keine genauen Angaben, welche Lampen die richtigen sind.
Grundsätzlich sind zwei verschiedene Typen verbaut: in Schiebedach-, Getriebmodus- und Fensterheberschalter etwas größere, in Sitzheizungs-, Lordose- und Heckrolloschalter etwas kleinere. Beide sind jeweils orange angemalt.
Nun gibt es Subminiaturlampen in diversen Ausführungen:
Ich denke, die größeren sind
3,2x9,5mm - 40,50,60mA
die kleineren sind
3,2x6,5mm - 30,50,60mA.
Welche sind nun die Richtigen damit die Helligkeit hinkommt? Hat schonmal jemand diese Lampen eingelötet?
Ich will bewusst nicht auf LED umbauen- jeglicher Bekehrungsversuch ist zwecklos!
Würde mich über Hilfe sehr freuen, dann kann ich mir das Ausprobieren sparen.
Grüße,
BadZero
11.10.2011, 23:12
Fahrzeug: E38 750i 12/96, E38 740i 5/98, E32 730i 07/92, E28 535i 3/87, div E21 / E30
kann jemand helfen? Denn die hinteren EFH Schalter sollten auch bei mir wieder ans leuchten kommen.
Danke im Voraus,
Daniel
12.10.2011, 00:01
ich habe zumindestens für den Fensterheberschalter und den Schiebedachschalter Birnen mit 14V und 1,2W genommen - enstpricht in etwa 70mA. 12V fand ich zu wenig, die Spannung liegt ja evtl doch etwas drüber.
Für den Fensterheberschalter hinten kam mir dies etwas hell vor, wobei es nicht zu aufdringlich ist.
Für den Schiebedachschalter war es dann wieder etwas zu dunkel - zumal man ja den direkten Vergleich zum Getriebeschalter hat, der ja fast drunter sitzt.
(dieser Eindruck mag aber auch rein subjektiv sein - beim E34 Touring bestehen die Symbole im Dach nur aus nicht ausgefüllten Pfeilsymbolen und einem recht kleinen Dachsymbol - viel leuchten kann da im Gegensatz zum EGS-Schalter eh nicht)
Unterm Strich biste mit 14V 1,2 W auf der sicheren Seite. Meine Fensterheberschalter halten seit nunmehr 6 Jahren wieder einwandfrei, die Lordosen auch seit nunmehr 5 Jahren.
Markus
12.10.2011, 00:45
Hallo Markus,
was für Birnchen sind denn das genau, und in welcher Farbe hast Du sie genommen?
Gruß Daniel
12.10.2011, 07:07
Grüß dich,
welche genau kann ich dir nicht sagen. Conrad ändert sein Sortiment regelmäßig.
Ich habe sie halt ausgemessen und dann nach der ungefähren Größe gesucht.
Angemalt habe ich sie mit orangenem Lampenlack. Das dürfte original auch so gewesen sein - die Farbe an der alten Birne bröckelt mir beim Ausbau entgegen.
Markus
12.10.2011, 09:35
Danke für die Info,
Gruß Daniel
12.10.2011, 13:14
Fahrzeug: ohne 7er
Ich habe früher immer 12V / 1,2W Lämpchen aus dem Modelbauzubehör genommen.
Mittlerweile verwende ich gelbe Mini-LEDs und einen entsprechenden Vorwiderstand. Sieht aus wie das Original und sollte eigentlich nie wieder kaputt gehen. Im Fensterheberschalter ist es etwas eng, geht aber auch.
Die Teile gibt es bei den üblichen Verdächtigen wie Conrad oder Reichelt.
13.10.2011, 09:56
Heizölverleiher
Bei Conrad habe ich meine immer bestellt
Die gibt es auch in versch. Farben
Sind leider nicht ganz billig die kleinen Dinger- aber eben die besten die ich kenne. Habe bisher nie zweimal an den Schalter gemusst
Erleuchtung
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
13.10.2011, 10:23
Hallo Carsten,
ich nehme an, Du hast dann die Variante 727067 - 62 ( letzte aus der Liste "rot" bestelt oder? Einbaumass ist auch für EFH Schalter hinten ( E32 ) passend? Und die Leuchtkraft, wie ist es um die im Nachtdesign bestellt? Da die ja von 6- 12 Volt betrieben werden kann, dürfte sie ja sogar dimmbar sein!?
Danke Dir,
Daniel
13.10.2011, 10:24
ach so, ich seh gerade, ist ja ne Glühlampe, und keine LED, also sicherlich dimmbar
