Alt 30.07.2002, 09:31   #1
j02g
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Standard Batteriedemontage
ich suche bei meinem 730 die Batterie. Lt Handbuch sollte die unter den R-Sitzen sein. Ich habe schon ganz ordentlich dran gezogen aber ohne Erfolg; ich will ja auch nichts kaputt machen und BMW anschließend viele Euro geben für Ersatzteile.
Meine Frage: Ist vorher ein Teil (Schraube?) zu demontieren? Sitzt die Batterie hinten links oder rechts ?
Danke für hilfreiche Antworten!
j02g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2002, 09:41   #2
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Hallo!
Die Batterie sitzt unter der Rückbank rechts hinter dem Beifahrersitz. Einfach die Sitzfläche der Rückbank mit einem kräftigen (also wirklich kräftig!) Ruck nach oben ziehen. Dazu packst Du am Besten die Sitzfläche der Rückbank einmal vorne rechts und einmal vorne links an. Dort sitzt jeweils ein starker "Schnappverschluß" der die Rückbank hält.
Andreas
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2002, 10:38   #3
j02g
Hi Andreas,
Danke für Deine schnelle Hilfe. Ich habe es jetzt dann nochmals kräftig versucht; erfolgreich.
Hm. leider kann ich nicht erkennen wie alt die Batterie ist aber bis zum Wochenende sollte die schon noch halten.
Marcus
[Bearbeitet am 1.8.2002 von j02g]
Alt 30.07.2002, 11:33   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Normalerweise müsste entweder auf der Seite oder oben auf der Batterie "eingestanzt"eine BJ zahl stehen!Aber wieso willst Du die batterie wechsaeln hast Du probleme oder bist Du genauso ein "Kaputnic" wie ich der sicherheitshalber alles tauscht??!GrussDD
Alt 30.07.2002, 17:02   #5
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard BATTERIE ACTION 750
Hallo Leute,
wie schaut es beim 750'er Highline aus?!? Die Ledersitze im Fond sind elektrisch verstellbar... Ich habe mal den Mechanikern von ATU beim Wechseln zugesehen... Das Ausbauen war weniger das Problem aber der Einbau hat sie zur Verzweiflung getrieben ( und ich durfte sie mehrmals darauf aufmerksam machen, das wenn sie weiter so rumzerren und pressen die Nasen völlig deformiert sein werden... )
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2002, 19:17   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@j02g:
das "Rückbank nach oben reissen" stimmt nur für eine normale Rückbank.
Wenn Du Elektrische Einzelsitze hast, dann bitte nochmals hier fragen.
Signatur:
Alt 31.07.2002, 11:05   #7
wian0011
Hi!
Interessant ist auch, dass je nach Ausstattung (z.B. mit Standheizung) eine zweite Batterie im Kofferraum verbaut ist.
Andreas
Alt 31.07.2002, 12:00   #8
Standard Elektrische Einzelsitze
die hab ich u frag dich mal, da ich ja nach dem Relais fuer die nicht funktionierende Kopfstuetze sehen will. Danke
Orginal gepostet von FrankGo
@j02g:
Alt 31.07.2002, 19:11   #9
FrankGo
Da darf ich Dir ganz ehrlich antworten: KEINE AHNUNG...
Vielleicht weis der Dicke bescheid...
Alt 01.08.2002, 02:48   #10
Standard Batterieausbau-eletrische Sitzverstellung
hab's gefunden unter Chaabo's Links.
Gibt da diverse Beschreibungen mit schoenen Bildchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.evansweb.info/repairs/rear seat removal.html
://jarle.Kristoffersen.no/bmw/tech/interior/rearseats.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
