Alt 25.01.2010, 12:53   #1
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Standard Kühlmitteltemperatursensor 750
Wo findet man denn am 750er E32 den Temperaturfühler für die Kühlmitteltemperaturanzeige im Kombiinstrument?
Meiner mag manchmal nämlich nicht und ich denke das liegt an den Kontakten.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 13:07   #2
da sind 3 circa unter dem Ausgleichsbehaelter Beifahrerseite an den Kuehlrohren. Direkt an der Hinterseite des Motors/unter der Scheibe.
Von Aussen nach innen gehend:
Anzeige im Kombi
Mitte: fuer EML
Innen fuer DME/MOTRONIK
Alt 25.01.2010, 22:10   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Um da ran zu kommen brauchst Du am besten eine Kinderhand oder eine Frau
mit gaaaaanz schmalen Händen, die sitzen hinten am Motor zwischen Block
und Spritzwand, schau hier.....ein Krampf,da ran zu kommen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img96.imageshack.us/img96/375...7e2428kgrh.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.01.2010, 00:08   #4
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
oh... wenn ich mir das bild so anschaue dann muss ich mir wirklich noch eine frau mit sehr kleinen händen suchen.... das sieht ja bösartig eng aus....
Alt 26.01.2010, 03:56   #5
die 2 Plastikschrauben am Ausgleichsbehaelter abmachen, oben die duennen Schlaeuche am Ausgleichsbehaelter abmachen, dann den Behaelter wegdruecken (unten der Schlauch kann dran bleiben am Behaelter), dann kommt man ohne Problem dran.
Alt 26.01.2010, 07:00   #6
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
vielen dank erich.... ich werd das am wochenende mal in angriff nehmen,,,
Alt 26.01.2010, 19:39   #7
peter becker
Erich,ich wollte es damals versuchen, ohne die Kühlwasserschläuche zum
Ausgleichsbehälter zu lösen,da mir sonst das ganze Wasser in die Garage gelaufen wäre....daher der Versuch es so zu probieren.
Eine Wanne konnte ich nicht unterschieben,da meine Auffahrrampen zu der
Zeit verliehen waren....
Viele Grüsse
Peter
92er/750 Cockpit in 88er/750 e32addicted BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2007 13:19
750 e32 kontra 750 e38 berner BMW 7er, Modell E32 24 05.03.2006 23:23
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 10.01.2005 00:50
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 09:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
