Alt 06.09.2003, 14:04   #1
indy
Fahrzeug: E32 750i
Standard Unbekanntes Teil im Motorraum
Hallo zusammen!
Auf der Beifahrerseite: Zwischen der vordersten Zündkerze und dem vordersten Aufnahmepunkt des Motors ist bei mir ein Aggregat, das vom Keilriemen mit angetrieben wird. Jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Greez,
René
indy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2003, 16:45   #2
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallole!
Was hälste davon das es der Klimakompressor sein könnte!!!!!
Oder mache mal ein Bild davon. So ist es schlecht zusagen.
Gruss BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2003, 17:44   #3
indy
Fahrzeug: E32 750i
Klimakompressor??? Ah ja!
Bei mir kühlt die Klimaanlage nicht und eben dieses Aggregat ist völlig verschmiert, darunter auch alles verölt und versifft. Kann ich davon ausgehen, dass der Kompressor defekt ist? Der Vorbesitzer meinte nur, dass das Klimagas neu aufgefüllt werden müsse...
Greez,
René
Alt 06.09.2003, 17:49   #4
Ludi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 il
hi,
es ist selten nur mit aufüllen des kühlmittels getan. meistens undichtigkeiten!
viele grüße
Ludi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2003, 17:53   #5
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hi
wenn das Ding total verschmiert ist, dann ist warscheinlich Dein kettenspanner undicht. Der befindet sich genau über dem Kompressor, (siehste ,wenn Du den Luftfilterkasten rechts ausbaust) und süfft den Kompressor mit Öl ein.Die Funktion des kompressors hat damit aber nix zu tun - auch wenn er aussen ölig ist, muss er funktionieren.
Sollte der Kettenspanner undicht sein,da gibt's beim freundlichen Dichtungen für (ca.2 Euronen) nur das Einbauen ist gefummel wegen einer sehr widerspenstigen Feder !!!
Wegen Klima:
Erstmal alle Sicherungen checken,dann schauen, ob der E- Lüfter (vorm Grill) mitläuft, wenn die Klima eingeschaltet wird, und danach mal die Anlage auf Dichtigkeit prüfen bzw. neu befüllen lassen.
Uli
Uli
Diesel-See im Motorraum union2000 BMW 7er, Modell E38 9 24.03.2004 21:44
Was ist das für ein Teil hinter dem Radio ? jsc BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 16:39
Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2003 23:37
Was ist das für ein Teil???? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 21 22.04.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
