Alt 20.01.2010, 18:52   #11
BalkenRay
Fahrzeug: e32 730i V8 exclusiv, Bj. 92
Da wundert sich jeder, dass bei mir schon Softclose vorgesehen war. Hat es evtl .mit der Modellbezeichnung "Exclusiv" zu tun? Hab ich sonst naemlich auch noch nicht gesehen. Dann werd ich mal mit dem Messgeraet anruecken...
Wnn sich der Motor verklemmt haben sollte...aufmachen
BalkenRay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 18:54   #12
BalkenRay
Danke fuer den Link, Stiefelknecht!
Alt 20.01.2010, 18:58   #13
Papilio
Fahrzeug: E38-730d Individual (05.01)
Da die Behauptung (öffnet sich ganz) vorhanden ist, müsste er einen haben oder?
Wenn nur der Softclose nicht funktionier, dann solltest du noch hier mal reinschauen.
Öffne den Schloss an der Heckklappe (drei Schrauben). In dem Heckklappeschloss ist meistens eine kleine Feder kaputt, welcher den chip für den Soft-Close-Motor bedient. Sollte diese Feder kaputt sein, kannst Du aus der bestehenden Feder eine neue Windung herausdrehen und wieder einhacken.
Der Motor für den Soft-Close ist unten in der Verkleidung.
Papilio
Papilio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 18:59   #14
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Softclose heißt aber nur, das der Deckel von allein die letzten zwei Zentimeter ins Schloss gezogen wird und beim Öffnen leicht angehoben wird Bei der Automatischen Heckklappe müsstest Du einen Schalter im Deckel haben, und auf Knopfdruck die Heckklappe komplett schließen. Das eben gabs m.M. nach im E32 noch nicht
Alt 20.01.2010, 19:01   #15
BalkenRay
Ok, danke! Da werd ich mal schauen....
Alt 20.01.2010, 19:05   #16
BalkenRay
Vielen Dank fuer Eure Antworten, werd mich mal darum kuemmern und Euch auf dem Laufenden halten, woran es lag. Gruss Nick
Alt 20.01.2010, 19:24   #17
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Auehauera steht hier viel Quark...
1. SoftCLOSE ist keine Heckklappenöffnung (gabs es nicht)
2. war normale SA
3. Ist beim E32 anders als beim E38
4. Wenn es sich "nur" verhaspelt hat hilft das ziehen der Sicherung vom SC-Steuergerät
5. Wer nicht weiss was er tut fummelt besser nicht da rum
6. Wer keine Ahnung hat hält besser die Klappe
7. Hätte es die Suche auch getan
Alt 20.01.2010, 19:26   #18
LT750
BMW süchtig
@McTube
deutlich ausgedrückt
Gabs denn nun die automatische Heckklappe beim E32 oder nich
Alt 20.01.2010, 19:31   #19
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
schlicht und einfach NEIN...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 19:32   #20
LT750
BMW süchtig
Danke
Lag ich also doch richtig
Karosserie: Kofferraum, elektr. Soft Close defekt maurair BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2012 20:34
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Such Soft Close E32 Thomas H Suche... 1 24.10.2006 13:40
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
