Alt 20.01.2010, 18:11   #1
BalkenRay
Fahrzeug: e32 730i V8 exclusiv, Bj. 92
Standard Soft Close Kofferraum E32
Hallo Ihr Freunde der dicken Schlitten! Meine Kofferraum Softclose funktioniert nicht mehr, aus folgendem Grund: wenn man den Kofferraum oeffnet, drueckt man ja nur kurz aufs Schloss, dann greift die Soft Close ein und oeffnet ganz. Voll bepackt mit Taschen, hab ich nicht ganz auf das Reagieren der SC gewartet und schon den Deckel nach oben gezogen. Ein Surren, als waere der Motor hinueber und schon konnte ich mein schoenstes Spielzeug, den Soft Close-Mechanismus vergessen. Meine Frage nun: ist tatsaechlich der Motor im Eimer oder hat es was mit der Elektrik zu tun. Wuerdet Ihr sagen, ich kann das irgendwie wieder selbst reparieren, oder brauch ich gleich nen neuen Motor? Wenn das Tierchen wieder funktioniert, werde ich es Euch ewig danken und den ganzen Tag mi dem Kofferraum klappern . An dieser Stelle moechte ich erstmal HALLO sagen, da ich erst seit gestern in unser aller Lieblingsforum bin...
Viele Gruesse
Nick
BalkenRay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 18:27   #2
Papilio
Fahrzeug: E38-730d Individual (05.01)
1. Soft-Close ist das zuziehen (Abschließen) der Heckklappe in den letzten cm'tern, wenn es im Schloss einrastet.
2. Das heben und senken der Heckklappe erfolgt über ein Pumpensystem,
an der Seitenwand deiner Kiste (leider jetzt ist er hin, deshalb
So jetzt zu deiner Frage:
Wenn Du auf den Öffner drückst, was hörst du?
Im Normalfall müsste dein Soft-Close öffnen, dass heisst deine Heckklappe
geht wenige cm auf. Anschließend müsste die Pumpe, deine Heckklappe anheben (sofern du deine Pumpe hörst).
Solltest Du das Summen deiner Pumpe nicht mehr höhren:
-Die Pumpe könnte hinüber sein.
-Sicherung könnte hinüber sein.
-Kabelbruch (bei der Witterung).
Papilio
Papilio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 18:33   #3
BalkenRay
Kabelbruch und Sicherung kann ich ausschliessen, dann wird es wohl die Pumpe sein, weil man da auch nichts mehr hoert. Wo genau befindet die sich denn an der Seitenwand?
Alt 20.01.2010, 18:36   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hää,
SoftCLOSE öffnen
Pumpe
Also wie der Name schon sagt,
das Teil schließt nur die letzten paar cm.
Und ne Pumpe ist da mit Sicherheit auch nicht verbaut, sondern ein Motor.
"Voll bepackt mit Taschen, hab ich nicht ganz auf das Reagieren der SC gewartet"
Wartest du immer noch
Zieht es die Heckklappe noch ran?
Wenn ja ist alles im grünen Bereich.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.01.2010, 18:38   #5
Papilio
Bei meinem E38 hinten rechts (bei der Batterie).
Solltest Du zwei dieser Batterien haben, so müsstets du den ersten herunternehmen. Ist ein silbernes Teil.
Alt 20.01.2010, 18:40   #6
BalkenRay
Der Bereich ist schon knallrot, weil sowohl das Oeffnen, als auch das Schliessen rein manuell erfolgt. Ich nehme also an, der Motor ist im *****, da die Sicherung ok ist...
Alt 20.01.2010, 18:43   #7
renelo103
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
gab es das beim E32 schon???
MFG
renelo103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 18:45   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Lad dir erst mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier unter Elektrik den Schaltplan für dein Baujahr runter und bewaffne dich mit einem Multimeter bevor du das Servoschloss in die Tonne tritst.
Chris
Alt 20.01.2010, 18:46   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
MFG
Türlich
Alt 20.01.2010, 18:47   #10
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wenn der Deckel sich dann von allein geöffnet hat lag es wohl eher an starken Haubenliftern.
Das Motörchen für das SC wird sich verklemmt haben.
Edit: gabs beim E32 wirklich schon ne automatische Heckklappe
Karosserie: Kofferraum, elektr. Soft Close defekt maurair BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2012 20:34
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Such Soft Close E32 Thomas H Suche... 1 24.10.2006 13:40
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
