Alt 18.01.2010, 18:09   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du benötigst nur zwei Sensoren, vl/hr
kann auch sein, daß ein Kabel unterbrochen ist.
hier eine Beschreibung zum Testen
Interner Link) Test Bremsbelagsensoren
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.01.2010, 19:27   #12
KatowickaKrew
Fahrzeug: E32-750i (90), VW Golf 3 Cabrio (98), Opel Vivaro (07)
ich hab gerade mir die kabel´s gekauft... 5,70€ top jetzt muss die noch einbauen dann wars das... danke an alle
KatowickaKrew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 20:45   #13
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
daran gedacht?
die sind über kreuz installiert!
kreuzweise sozusagen...
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 00:00   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Sollte es dann immer noch Probleme mit der verschleissanzeige geben, dann Untersuche mal das kabel vom Bordnetz Vorne Links. Dieses kann vom Stecker der belaganzeige, ca bis 20 cm laenge korrodiert sein. (war bei meinem so)
Gruss dansker
Alt 19.01.2010, 13:44   #15
KatowickaKrew
wo liegen die sensoren? vorne links oder rechts? hinten links oder rechts? oder kp
Alt 19.01.2010, 17:22   #16
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
VL und HR
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 20:16   #17
SALZPUCKEL
sach ich doch
(Vorne links und hinten rechts)
Gr. Wolfgang
Alt 19.01.2010, 21:35   #18
KatowickaKrew
danke gleich mal morgen nach schule dran schrauben....
Alt 19.01.2010, 21:40   #19
SALZPUCKEL
Mach doch vorher den Test wie ich oben beschrieben habe in meinem Link.
Dann siehst du sofort, ob es der Sensor oder Kabel/Stecker ist
Sonst hast du die Sensoren umsonst eingebaut.
Gruß Wolfgang
Alt 19.01.2010, 22:01   #20
KatowickaKrew
ja okay das hatte ich so wie so vor ....
Verschleißanzeige Bremsen E65 neria BMW 7er, Modell E65/E66 72 26.08.2016 11:29
Verschleißanzeige leuchtet trotz neuen Bremsklötzen an VA+HA ! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 42 28.07.2016 00:41
Bremsen: Verschleißanzeige Meinv8 BMW 7er, Modell E38 6 11.02.2009 10:01
Bremsen: verschleißanzeige badboy0104 BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 15:26
Verschleißanzeige Bremsbeläge rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
