Alt 16.01.2010, 21:45   #11
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das mit dem Hochtöner im Spiegeldreieck bringt so viel nicht, meiner Meinung nach. Es sei denn Du nutzt die in einem 3-Wege-System als Superhochtöner.
Aber das mit dem verkabeln ist gar nicht mal so schlimm. Habe bei mir auch die blöde BMW-Verkabelung rausgeschmissen und neue Kabel samt guten Speakern und Weichen verbaut. Echt easy, keine grosse Sache.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 22:33   #12
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Stimmt, mein Fehler. Ich geb' euch mal die Informationen.
Also:
- Ich habe das originale Radio gegen ein neues von Pioneer ausgetauscht.
- Hinten auf der Hutablage, wurden die Serien-Lautsprecher durch ein 2Wege System von JBL (mit Frequenzweiche) getauscht.
- Die Boxen im Fussraum vorne und auf dem Armaturenbrett sind noch die Original-BMW von 1992.
Jetzt sollte ich meine ursprüngliche Frage vllt etwas umformulieren, und zwar, wie muss ich die neuen Lautsprecher (Fussraum + A.-Brett) anschliessen? Reicht es, den Hochtöner/Mittel-Tieftöner, mit den bereits vorhandenen Kabeln, zu verbinden?
Bzw wenn eine Weiche eingebaut werden soll, wo muss diese hin?
Danke für eure Anstrengungen!
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 23:07   #13
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Hifi System
Hallo Kingopa,
die Frage solltest Du anders stellen......
Es ist ersteinmal ratsam, die neuen Lautsprecher an die Vorhandene Verkabelung zu setzen.
Welche Lautsprecher willst Du denn verbauen? Original Hochtöner behalten und "nur" die Mitteltöner im Fussraum tauschen?
Da ich dass Originale Hifi System gehört habe, kann ich Dir nur raten darauf umzubauen.....
Es hat etliche Vorteile:
1) Der Preis dafür ist recht gering
2) Es ist Original
3) Keine Probleme beim Einbau
4) Es ist Erprobt und hat sich selbst nach etlichen Jahren bewährt
5) Es hält "Ewig"
Ich bin nicht unbedingt ein Original Fetischist, aber das System ist gut.
Meiner war auch mit anderen Boxen und Endstufe usw. "Ausgestattet", aber an das Original System kam es nicht annähernd ran....
Wenn Du die Sache nachrüsten möchtest, wende Dich an einen Schlachter.
Die Teile die Du benötigst sind nicht teuer, aber ein bisschen Arbeitsaufwand ist es schon.
Der grösste Aufwand ist die Kabelbelegung bzw. Kabelstrang zu "legen"
Boxen Einbau usw. ist einfach. Aber dass weißt Du bereits.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 23:12   #14
kingkoopa
7er-Fan
Ich möchte sowohl die Boxen im Fussraum, als auch die Hochtöner am Armaturenbrett gegen Andere tauschen.
Alt 16.01.2010, 23:43   #15
TS1304
E32-Liebhaber
Es reicht nicht, neue, nichtoriginale Lautsprecher einfach an die alten Kabel anzuschliessen. Da sind im Regelfall keine Weichen an den Speakern angebracht, wie es z.B. bei Originalhochtöner der Fall ist. Mich hat die Originalverkabelung von BMW sehr genervt, da total unsinnig. Mit der neuen Verkabelung hab ich nicht nur einen besseren Klang, sondern auch weniger Störgeräusche als vorher. Da hats mal gerauscht oder gesummt, wenn man dann z.B. die Heckscheibenheizung anmachte, ging es teilw.weg
Das liegt daran, dass Original Masse von Speaker und elektrischen Verbrauchern zusammengelegt sind. Wie gesagt,anders verkabeln ist kein Hexenwerk und schnell zu machen. Die vorderen an den LS-Ausgang des Radios und die hinteren ebenfalls, bzw. an Verstärker per Lineout. Ich habs so gemacht, da ich auch hinten ein anderes Soundsystem und einen Subwoofer verbaut habe. Und über den radiointernen Fader kann man das super regeln.
Alt 16.01.2010, 23:48   #16
kingkoopa
7er-Fan
Danke für die Antwort!
Ich bin Neuling auf dem Gebiet, kenne mich da leider (noch) nicht so aus.
Wenn ich jetzt keine neuen Kabel legen möchte, was müsste ich mit den momentan liegenden Kabeln machen, um meine Boxen anschliessen zu können?
Ich hab ja 4 Kabel-Enden. Jeweils '+' und '-' am Hochtöner sowie '+' und '-' an den Mitteltönern. Wo muss da dann die Frequenzweiche rein?
Alt 16.01.2010, 23:53   #17
TS1304
E32-Liebhaber
Das ist nicht so einfach, da die Verkabelung von BMW über den Überblendregler und was weiss ich führt. D.h. es kommen zwei Kabel vom Regler pro Seite für die Hoch und Tieftöner. Also nix mit Weiche beim Bass rein und zum Hochtöner geführt oder verteilt. Das geht mit der Originalverkabelung nicht. Kannst aber das Kabel nehmen, welches zum Bass im Fussraum geht, dort die Weiche anklemmen und ein Kabel zum Hochtöner legen.
Alt 17.01.2010, 00:02   #18
kingkoopa
7er-Fan
Hm, das war auch mein erster Gedanke.
Muss ich mal schauen wie ich das machen werde.
Wie funktioniert das, wenn ich das Kabel nue verlege?
Alt 17.01.2010, 00:08   #19
TS1304
E32-Liebhaber
Ist kein Akt. Werde mal schlafen gehen. Wenn Du Lust hast, komm halt mal nach Würzburg. Ist ja nicht weit. Ansonsten erkläre ich Dir das mal per U2U oder Telefon.
Gute Nacht
Alt 24.12.2013, 14:03   #20
kingkoopa
7er-Fan
Um das Thema mal wieder aufzufrischen:
Ich bin derzeit am rätseln, wie ich meine neuen Hochtöner verkabeln soll.
D.h. wo kann ih mit dem Kabel vom Platz des Hochtöners zum Fussraum, wo der Mitteltöner ist? Dort werde ich nämlich meine Frequenzweiche einbauen.
Stichworte
bmw, lautsprecher türen
E32-Teile: Lautsprecher Hutablage Soundsystem Andimp3 Suche... 1 31.03.2009 19:37
BMW 5er: Prombleme mit Lautsprecher und Soundsystem DoKToR Autos allgemein 3 23.02.2008 08:44
HiFi/Navigation: Großes oder kleines Soundsystem Roflcopter BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2007 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
