Alt 01.09.2003, 13:13   #1
hinzi
Standard Sitz quietscht
Hola,
mein Sitz quiescht sich einen ab.
Hat irgendjemand ne griffige Idee oder Lösung die das beseitigt?
Hab es schon mit Wachsspray versucht, aber das hat auch nicht wirklich
viel gebracht.
vielen dank,
stephan
Alt 01.09.2003, 13:17   #2
aehem,....
wo genau quietscht es denn am/im Sitz?
Vielleicht kannst Du das mal genauer und mit mehr Worten erklaeren.
Alt 01.09.2003, 13:20   #3
hinzi
Original geschrieben von Erich
aehem,....
ah sorry, die rückenlehne quitscht :-)
Alt 02.09.2003, 13:25   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hast Du Lederausstattung und das Leder als solches quietscht?
Dann kann ich Dir als Lederspezialist helfen.
Harry
Alt 03.09.2003, 10:04   #5
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard joa
Mein Leder quitscht auch, und zwar sind es bei mir eher die Sitzflchen, es kann aber auch in der Mechanik liegen.
Nebenbei wie funktioniert eigentlich die Lendenwirbelstütze?
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2003, 21:37   #6
hinzi
ne, nix leder :-(
die lendenwirbelstütze ist quasi ein gedrilltes Stahlseil
das einfach noch mehr gedrillt und dadurch gespannt wird
und dann drückts am lendenwirbel ;-)
Alt 04.09.2003, 22:41   #7
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
mein Fahrersitz hat auch mal ne Zeit lang gequietscht (auch kein leder)
Darauf hin hab ich die hintere Abdeckung vom Sitz abgemacht und meinen Bruder "quietschen" lassen. Dadurch kam ich der Ursache auch nicht so recht auf die Spur.
In einem Anfall von "das muss man doch irgendwie wegbekommen!" habe ich dann einfach die unteren Führungsschienen geölt und siehe da: Quietschen weg!
Es war wohl so daß die Sitzhalterungen in der Schiene das Quietschen verursacht haben
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2003, 22:56   #8
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
Standard @harry
moin,
dann kannst du mir doch sicher helfen. problem: die armlehnen knirschen und quietschen immer an der mittelkonsole.
was nehme ich da am besten, um diesem gequietsche ein ende zu bereiten? es handelt sich dabei um bueffelleder (schwarz).
thx und freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2003, 00:09   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard Quietschen durch Leder
wenn das Quietschen durchs Leder verursacht wird und nicht durch etwas mechanisches, dann hat man ein falsches, weil wachshaltiges Pflegemittel genommen. Es ist die Wachsschicht die durch Reiben aufeinander die Geräusche produziert.
Zuerst mal ein wachsfreies Pflegemittelchen besorgen und auftragen, dann ist vielleicht schon Ruhe. Ist die Wachsschicht nicht durch das Pflegemittel runterzubekommen, dann Reinigungsbenzin besorgen, einen sauberen Lappen damit tränken und das Sesselchen vorsichtrig unter ständigem Wenden des Lappens abreiben. Dann mit dem wachsfreien Pflegemittel neu einpflegen und Ruhe solte sein..
Bitte für die Lederpflege NIE irgendwelche Hausmittelchen wie Nivea, Sahne, Pflanzenöl etc. verwenden. Das mag für einige Stunden bis Tage einen guten Eindruck machen, aber das sind alles Produkte, die nicht für die tote Haut gemacht sind und ranzig werden. Das stinkt im Laufe der Zeit und wird unschön. Pfelegmittel enthalte alle langzeitstabile Fette etc.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
