| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.12.2009, 21:45 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
				 E32 3.0 M30 Springt nicht mehr an
 Hallo Leute ich hab ein problem mein Dicker will nicht mehr anspringen.
 Zur erklärung ich habe vor 2 tagen zündkabel Verteilerkappe und verteilerfinger getauscht. alles klar naja und mit einmal ging er aus ich dachte es war der Sprit also 10 liter geholt ging ich alles wieder auseinander genommen hat es den verteiler und die verteilerkappe zerhauen.
 Ich das alles wieder neu eingebaut und er sprint immer noch ni an Sicherung von der Benzinpumpe hab ich überprüft alles IO pumpe summt auch aber er Springt einfach nicht an....
 kann mir evtl. einer einen Rat geben???
 Vielen dank im voraus
 gruß Micha
		|  24.12.2009, 23:04 | #2 |
	| _________________________
					Zitat von Micha730  alles klar naja und mit einmal ging er aus ich dachte es war der Sprit also 10 liter geholt ging ich alles wieder auseinander genommen hat es den verteiler und die verteilerkappe zerhauen. |  Erklär mir das gstammel mal. Da ist Material für bestimmt 4 Sätze drinnen   |
		|  25.12.2009, 01:31 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Du hast doch nicht etwa bei Laufenden Motor, die Verteilerkappe...? Wie kann die sonst "Zerbroeseln? Bin doch auch Gespannt, was da fuer ne Erklaerung kommt.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  25.12.2009, 02:03 | #4 |
	| "Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
 - Zündfunken von der Zündspule prüfen- Zündfunken der Zündkerzen prüfen
 - Prüfen ob vorne Benzin ankommt
 - Prüfen ob GENUG Benzin vorne ankommt (Fördermenge)
 - Prüfen ob Benzindruck passt
 - Prüfen ob die Einspritzventile angesteuert werden und auch öffnen
 Du hast nicht vielleicht auch noch die Zündkabel "vertauscht" oder so?
 Was genau macht er beim Anlassversuch?
		|  25.12.2009, 02:19 | #5 |
	| Shogun
 Ich vermute fast, dass Du die Zuendkabel nicht richtig angeschlossen hast am Verteiler, schau mal hier, ein Link zu Tim Meek, der hat das so schoen bildlich erklaert  BMW E32 730i 735i Distributor Lead Order M30 |
		|  25.12.2009, 13:50 | #6 |
	| Mitglied
 Sorry mein fehler hätte mor den text vorher noch ma durch lesen sollen...
 also wie gesagt ich habe den verteiler/verteilerkappe und die Zündkabel gewchselt.
 Da lief er wieder aber nicht lange. er ging aus dann habe ich versucht neu zu starten,war nix zu machen.
 ich also alles wieder ausgebaut und da habe ich gesehen das der verteilerläufer im eimer war den hat es total zerlegt warum weiß ich nicht.
 Da hab ich die beiden sachen (verteilerläufer und verteilerkappe) wieder gewechselt. und seit dem geht er nicht mehr an habe auch alle zündkabel überprüft ist alles richtig angesteckt.
 gruß
		|  25.12.2009, 13:53 | #7 |
	| E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
 Kommt ein Zündfunke ? Zündspule prüfen.Gruss
		|  25.12.2009, 13:56 | #8 |
	| Mitglied
 hat der m30 eine Zündspule??? wenn ja wo sitzt die denn??? |
		|  25.12.2009, 14:13 | #9 |
					Zitat von Micha730  hat der m30 eine Zündspule??? wenn ja wo sitzt die denn??? |  Bei der Frage gehe ich davon aus, das garantiert die Zündkabel in der Reihenfolge nicht richtig gesteckt sind
Zündspule ist im Bereich des Rechten Kotflügels zwischen Federbeindom und Luftfilterkasten montiert. Erkennbar ist sie ganz einfach. Es steckt ein Zündkabel drauf
				 Geändert von Movie222 (25.12.2009 um 14:39 Uhr).
		|  25.12.2009, 17:41 | #10 |
	| Heizölverleiher
					Zitat von Movie222  .....Erkennbar ist sie ganz einfach. Es steckt ein Zündkabel drauf   |  Sollte es zumindest
Kann es sein das du dir beim Einbau des Verteilers den Kohlestifft zerdeppert hast??
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
