Alt 19.09.2009, 17:46   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard So sieht ein kompletter Kabelbaum aus
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Zu den Eckdaten, wenn man ihn auf maximaler Länge auslegt, kommt man auf ca. 15m Länge, dazu noch einige Abzweigungen. Ich schätze mal mindestens 50 kg Gewicht. Interresant ist, dass der Kabelbaum in 3 große Teile aufgebaut ist, der erste komplett über den Motorraum, ein zweiter fast für den Innenraum und im Heckbereich und die Belüftung hat noch einen eigenen kleineren. Der Spender war ein 735i aus 91 mit ein paar kleineren Spielereien wie Klima usw.
Weiß jemand zufälligerweise, wieviel Meter Kabel das ca. insgesamt sind?
Gruß Martin
P.S: Wenn noch ein paar Stecker braucht, kann sich bei mir melden.
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 23:30   #2
dazu hab ich noch ein paar Bilder, 750iL 10/88
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The cable work !
Alt 20.09.2009, 07:56   #3
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Wenn du dir am Anfang ein Bier aufmachst, haste das bis zum Ende von dem Kabelbaum leer
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 22:42   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das Thema interssiert mich auch
Bring du ne Kiste Krombacher.
Ich bring das hier mit
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 15:03   #5
Baumerous
Rider on the Storm
So ich muss zugestehen, dass ich mich doch etwas verschätzt habe. Insgesamt waren es nur 19kg Kabel und 3kg Stecker, also rund 22kg.
Gruß Martin
Alt 23.12.2009, 16:30   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
interessant... laut BMW (Werksführung DGF) wiegt der hauptkabelbaum des E65 runde 80kg. also doch ein ganz schöner unterschied... und das, obwohl viel über lichtleiter läuft...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.12.2009, 19:10   #7
Markus525iT
genaugenommen besteht der Kabelbaum im E32 wie auch im E32 aus 3 Teilen:
Im ETK werden diese als Teilstück vorne, Teilstück Mitte und Teilstück hinten bezeichnet.
Vorne bedeutet Motorraum, Mitte der kleine Teil unterm dem Amaturenbrett und hinten den kompletten hinteren Teil!
Verbunden sind diese über diverse Stecker.
Allerdings laufen auch Kabel vom Teilstück vorne z.B. in den Innenraum. Der komplette Kabelbaum für den Tempomat ist da ein Beispiel:
Der Stecker für den Hebel und das Steuergerät liegt zwar im Innenraum, gehöhrt aber zum Teilstück vorne.
Ebenso beim Scheibenwischer: Dieser Stecker liegt ja außerhalb, gehört aber zum Teilstück Mitte, also Innenraum.
Dummerweise ist der Teil in den Kofferraum auch Teil des kompletten Teilstücks hinten. Bei einem Bruch an der Klappe kann man nicht mal eben ein und wieder ausstecken...
Neben den 3 Hauptkabelbäumen gibt es diverse kleinere Zusatzkabelbäume. Dazu gehören z.B. der Klimakastenkabelbaum, die Türkabelbäume, die Kabelbäume im Sitz, E-Rollo, Sitzheizung hinten, Radio usw...
Markus
Alt 23.12.2009, 21:21   #8
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
mfg Benni
Über Lichtleiter läuft fast gar nichts. Was du meinst sind die Mostleitungen und die sind ausschließlich fürs Infotaiment genutzt. Braucht eig. auch keine Sau, da kein Mensch merkt ob CAN-BUS oder MOSTBUS ist einfach ne spielerei von den Herstellern um zu zeigen wie toll sie entwickeln können. Abgesehen davon sind sie sehr begrenzt beim verlegen, da bestimmte Biegeradien nicht unterschritten werden dürfen...
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 21:30   #9
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
...da kein Mensch merkt ob CAN-BUS oder MOSTBUS...
der User aber schon
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 21:35   #10
__-michi-__
Zitat von Novipec Beitrag anzeigen
der User aber schon
ich glaub darüber kann man lange philosophieren... Ich bin der Meinung, das der der Durchschnittssiebener Fahrer dies nicht bemerkt und auch der Soundfanatiker glaub ich nicht...
Chromgrill - sieht ein wenig nach "Raffzahn" aus, oder? Erich BMW 7er, Modell E32 15 29.10.2003 17:16
Wie sieht ein Tragegelenk am e32 aus? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 6 16.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
