Alt 20.12.2009, 22:38   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Welchen Kühlerfrostschutz habe ich?
ich weiss es gibt hier schon ein paar threads über das thema.
ich wollte nur mal fragen, wie ich erkenne, welchen frostschutz ich benötige.
hab heute mal den ausgleichbehälter aufgeschraubt: farbe des wassers war rostbraun!
zum anchfüllen wollte ich glysantin verwenden. aber welches? das grüne oder das rot-violette?
danke
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 22:46   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
.... garkeinen?
Raus mit dem Zeug!
Spülen und am besten mit rotem Frostschutz auffüllen (40% Wasser 60% Frostschutz)
Rot weil:
Inzwischen am gebräuchlichsten, da selbst für den billigsten Alukopf unschädlich.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (21.12.2009 um 00:20 Uhr). Grund: Hab Sicherheitshalber mal das mischen gestrichen...
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 22:48   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Warum schauste nicht einfach mal da rein :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...60-129801.html
Und da speziell die Antwort #5 von Kollege "Salzpuckel".
Letzte Antwort war vor ca 30 min.. Also eigentlich doch recht unübersehbar.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 22:54   #4
kingkoopa
7er-Fan
doch, ich hab schon einen drin.. ich habe vor ca 3 wochen mal 'gespindelt', ergebniss war, dass er bis -20 reicht. schien mir aber etwas wenig zu sein..
kann mir jmd sagen wie ich das momentan vorhandene wasser wechsle (hab leider nicht so viel erfahreun )
danke!
Alt 20.12.2009, 22:57   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Thomas,wie meinst Du das ????
Ich kann Deine Antwort nicht einordnen.....darf der Frostschutz grün nun bei
BMW gefahren werden oder nicht ????
Laut Salzpukels Link, ist es für BMW zugelassen.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.12.2009, 23:34   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hat man vor, sich neuen Frostschutz zu Kaufen, und der soll Recht Billig sein, zieht es einem ja meisstens zum Baumarkt, weil da ja so ziemlich alles Verhoekert wird, egal ob mans braucht oder nicht. Sollte dort also auch Frostschutz im Angebot sein, so ist es Unumgaenglich, mal zu Lesen, was denn da auf dem Etikett Steht.Bei den meissten "Billigst"-Frostschutzmitteln, handelt es sich um ein Produkt, welches fuer Gussmotorbloecke, und Zks Bestimmt ist. Diese Mittel sind fuer Alu-Motore das reine Gift. Leider merkt man dies zu spaet,und zwar dann, wenn die ZKD ihren Geisst aufgibt.Keineswegs aus Gruenden der Temperatur, sondern weil dieses Mittel das Alu, uch zwischen der ZKD "wegaetzt". Diese Aetzungen, die Unterwandern die ZKD, und Arbeiten sich bis unter den Dichtring bei den Zylindern vor. Eine Kostenintesive Reparation ist die Folge. Am besten ist es noch, die Gesamte Kuehlfluessigkeit abzulassen, und das Kuehlsystem mit Neuem Frostschutz zu Befuellen. So kann man sich auch das "Raetzelraten", kann ich Mischen, oder nicht,Sparen. Fuer alle BMW-Motore gilt, ein Frostmittel zu Verwenden, das ausdruecklich fuer Alu zugelassen ist.
Gruss dansker
Alt 20.12.2009, 23:34   #7
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Grün ist bestens, G48 von BASF. Fahre ich im M43 seit Jahren, und normal auch im M60 (wenn der nicht gerade auf seinen Spendermotor warten würde....). Laut meinem Mechaniker ist das auch das beste, und BMW-Freigabe besteht.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 23:38   #8
kingkoopa
7er-Fan
also soll ich mal alles ablassen und mit glysantin g48 und wasser (im verhältnis 50:50) neu befüllen?
kann mir jemand erklären wie ich das am besten mache? tut mir leid dass ich so wenig ahnung habe, bin noch recht jung und hatte noch nicht die möglichkeiten erfahrungen diesbezüglich zu sammeln.
vielen dank für eure hilfe!
Alt 20.12.2009, 23:53   #9
dansker
Mann Junge, brauchst Dich doch nicht zu Entschuldigen, weil Du Dich noch nicht so gut auskennst.Wir haben alle mal klein angefangen.Warte mal 2 Jahre, dann kennst Du jede Schraube an Deinem Wagen.Faehrst ja nicht umsonst nen E32.
Wenn Du das Kuehlwasser Ablassen willst, mache ich das immer so(beim R6): Entweder, den unteren Schlauch vom Kuehler abnehmen,(Wenn auf der Linken Seite kein Ablasstopfen vorhanden ist). Am Motor, da ist Hinten Rechts, etwas vom Auspufflammrohr verdeckt, ein Blindstopfen, mit SW 19. Wenn Du den rausdrehst, dann kommt das Wasser auch aus den Block heraus. Wenn kein Wasser kommt, dann mit einem Kleinen Schraubenzieher mal ein bischen hineinstechen. Da liegt eine Dichtung hinter dem Stopfen(Gegebenefalls Erneuern),und alles wieder gut festziehen.Kuehlerschlauch auch wieder Aufsetzen, und festziehen,und dann rein mit der Suppe.Anschliessend das Kuehlsystem Entlueften
Gruss dansker
Alt 21.12.2009, 00:12   #10
Philipp
mischen brauchst Du eigentlich nicht, du kannst fertig gemischtes kaufen.
Nur nicht zu viel - wenn Du mischen solltest - Frostschutz rein.
Man nehe die BA zur Hand, dort steht auf Seite 80:
Die Konzentration muss ganzjaehrig wegen der erforderlichen Korrosionsbestaendigkeit auf 40% (BMW 750i/iL: 50%) gehalten werden, das entspricht einer Frostbestaendigkeit von ca. -27 Grad C, 750 - 37 Grad C.
Es duerfen nur werksseitig freigegebene NITRITFREIE Mittel verwendet werden.
Stichworte
bmw
Welchen Kühlerfrostschutz ? Regensburger BMW 7er, Modell E38 28 25.02.2024 02:00
Habe 740iA und 750iA zu Auswahl? Welchen soll ich nehmen? Oliver7 BMW 7er, Modell E38 23 05.04.2009 14:26
HiFi/Navigation: Welchen Verstärker Habe Ich?? Hilfeeeeee Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.06.2008 09:27
Welchen Rechner habe ich eigentlich?? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2006 19:38
Ich habe es ja angedroht ... habe wieder einen 7-er E 32 ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
