Alt 19.12.2009, 13:28   #11
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
nach meinen unterlagen ist sicherung 21 für
Kennzeichen/Gepäckraumleuchten(auch sicherungen 4,5,15)
ZKE-Innenlichtsteuerung(IB;auch sicherungen 4,15,17,18,30,44)
ZVM-Innenlichtsteuerung(IB;auch sicherungen 4,5,17,18,45)
Handschufachbeleuchtung/Zigarettenanzünder/Ascherbeleuchtung/Ladesteckdose(auch sicherung 4,5,18,26)
Dibstahlwarnanlage(DWA auch sicherungen 17,18,30,31)
angaben sind ohne gewehr hab nur abgeschrieben
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 23:06   #12
jober88
jober88
Benutzerbild von jober88
Fahrzeug: bmw 750il (06.90)
So habe jetzt erstmal den eml fehler in ordnung gebracht das eml steuerteil für die linke zylinderbank hat gehängt also einmal zerlegen säubern und wieder einbauen jetzt geht es, danach resetet jetzt mag er wieder heizung geht garnicht (gebläse) auch nicht wenn ich bis zum anschlag dreh mit dem ruhestrom habe ich mittlerweile die alarmanlage in verdacht manchmal geht unter der fahrt einfach die warnblinke an teilweise auch wenn ich türen öffne,
aber jetzt ist erstmal weihnachten weiter gehts am 04.01.10 dann öffnet unsere werkstatt wieder mal sehen was da noch auf mich zu kommt, bis dahin wünsche ich allen erstmal frohe weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr.
mfg jochen
Geändert von knuffel (19.12.2009 um 23:57 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
jober88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 23:49   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Jochen,wenn Du Ärger mit der Warnblinkanlage hast,dann tausche mal das
Crash Relais, dass ist das braune,gleich neben dem LKM.... es sollte eigentlich
bei einem Unfall die ZV öffnen,die Warnblinker einschalten und ich meine, sogar
die Spritzufuhr unterbrechen.... wenn dieses Relais eine Macke hat,dann kommt es vor,dass die Warnblinkanlage rumspinnt....
Viele Grüsse
Peter
Geändert von knuffel (19.12.2009 um 23:56 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
Alt 19.12.2009, 23:55   #14
jober88
jober88
HALLO PETER
hilf mir weiter mit lkm meinst du ein steuergerät auf der rechten (beifahrer) seite ????????????????
Alt 20.12.2009, 00:02   #15
peter becker
Jo,das LKM ist das Lichtkontrollmodul... sitzt im Sicherungskasten und es steht
auch LKM drauf... hier ein Bild.... auf der rechten Seite des LKM ( Lichtkontrollmodul) siehst du das braune Crash Relais, gleich daneben sitzt
das CCM, dass ist das Check Control Modul, dies ist quasi die Steuerung Deines
Instrumentenkombis.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img692.imageshack.us/img692/5407/fusebox.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.12.2009, 01:28   #16
jober88
jober88
ok danke werde ich morgen früh mal prüfen
mfg jochen
Hoher Ruhestrom Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2009 22:34
Heizung/Klima: Ruhestrom Klimabedienteil zu hoch kingcat23 BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2008 22:29
Elektrik: Batterie: Ruhestrom zu hoch Fritzchen BMW 7er, Modell E32 9 05.04.2008 11:31
Elektrik: Mein Ruhestrom ist zu hoch !bitte lesen! igovla BMW 7er, Modell E32 5 02.11.2005 17:16
Elektrik: Ruhestrom-Probleme Mario29 BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
