Alt 16.12.2009, 04:37   #1
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Standard Probleme mit der Heizung
Hi,ich habe folgendes problem.
Meine Heizung wird auf der beifahrerseite nicht mehr warm,zumindest kommt keine warme Luft mehr oben raus!Allso unten kommt noch warme luft und ganz vorne für die Scheibe auch.
Wo könnte ich nach den fehlern suchen?
Allso das Bedienteil habe ich schon getauscht,aber der fehler ist immer noch da.
Stellmotor von der Heizung? Oder Steuergerät?
Folgendes ist mit aufgefallen!Wen ich Zündung an habe und ich die beifahrerseite auf kalt stelle und die fahrerseite auf warm ist die Zusatzwasserpumpe an.Wen ich aber dan die Fahrerseite auf kalt stelle und die Beifahrer auf warm,dan geht die aus?
Ist das normal?
Gruß Daniel
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 05:55   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
ich tippe ja mal blind auf das Heizungsventil... ist ja getrennt für die beiden Seiten. Kontrolliere doch einfach mal die Zuleitungen mit der Hand. Es gehen 3 Schläuche zur Heizung, 2 dünne und ein dickerer. Wenn einer von den dünnen kalt bleibt, dann hast du den Fehler schon gefunden..
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 17:56   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wasserventile glaube ich nicht; es kommt ja warme Luft
Die linke Seite der Regler überschreibt die rechte Seite; d.h. wenn du links KALT anforderst, wird es rechts auch kalt, egal was da eingestellt ist.
Tippe mal ganz vorsichtig auf die Klappen im Heizungskasten.
Hier jede Menge Lesestoff zum einarbeiten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Innenraum: Probleme mit Heizung riesal BMW 7er, Modell E32 4 24.09.2005 11:16
Probleme mit der Heizung jak BMW 7er, Modell E32 10 27.05.2005 08:13
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 21:45
Probleme mit Heizung! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2004 21:43
Probleme mit der Heizung! LEXX BMW 7er, Modell E38 10 03.11.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
