14.12.2009, 16:45
Fahrzeug: E32-740i (04.93)
LED Standlicht
Habe heute meine LED Standlichtlampen eingebaut sie leuchten zwar aber der Bordcomputer zeigt mir an das die Standlichter nicht funktionieren!!
Gibt es bestimmte LED´s für das Fahrzeug oder gibt es da einen Trick dabei?!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg Markus
14.12.2009, 16:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Benutze mal die Suchfunktion.
Zu diesem Thema gibt es Hunderte von Beiträgen.
Knuffel
14.12.2009, 17:01
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von knuffel
Hi.
Knuffel
Ich glaube, es gibt hier immer mehr Widerstände, die SuFu zu nutzen
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
14.12.2009, 17:01
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
in allen beiträgen steht drinnen das es was mit den LWR motoren zu tun hat !
aber wenn von normal auf LED dann glaub ich eher das es was mit dem widerstand zu tun hat ! zudem isses doch egal wasses BC bzw. cc sagt weil es ist meistens sowieso unwichtigt !
ich habe bei meinem alten den gong ausgesteckt und gut war ...
und wenn der motor heee iusch zeigt des der dir doch auch nicht an od. ???
Grüße Mirko
Geändert von BMW CHECKER (14.12.2009 um 17:50 Uhr).
Grund: e
14.12.2009, 17:02
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Bei Conrad einen 82Ohm Hochlastwiderstand besorgen (5Watt Artikel-Nr.: 427971 - 62 ), parallel zu den LED's schalten und gut.
14.12.2009, 17:09
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Das habe ich bei mein Kennzeichenbeleuchtung gemacht.
es bringt nichts.
Fehlermeldung kamm immer noch, dann hab ich ein kleine 5W Birne parallel
dazu geschaltet und gut ist.
Schau hier beitrag #28 http://www.7-forum.com/forum/5/erfah...-123002-3.html
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (14.12.2009 um 17:15 Uhr).
14.12.2009, 17:28
Ich habe die Angeleyes drin, da ist ein Relais für die Standlichtringe vorgeschaltet, leider kam dann im CC die Meldung immer - nach dem Einsatz der Widerstände ist ruhe.
Event. gibt es hier Toleranzunterschiede in der fahrzeugseitigen Prüfschaltung. Dann einfach den Widerstand kleiner wählen (nicht unter 30Ohm gehen, I wird dann größer als 0,4A und die Leistung läge dann über 5Watt).
Einfach 2 x 82Ohm parallel, macht dann
1/82+1/82=1/x x=41Ohm.
I = 12V/41O = 0,29A
P = 0,29A*12V = 3,51W
