Alt 14.12.2009, 16:45   #1
Joker023
Benutzerbild von Joker023
Fahrzeug: E32-740i (04.93)
Standard LED Standlicht
Habe heute meine LED Standlichtlampen eingebaut sie leuchten zwar aber der Bordcomputer zeigt mir an das die Standlichter nicht funktionieren!!
Gibt es bestimmte LED´s für das Fahrzeug oder gibt es da einen Trick dabei?!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg Markus
Joker023 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 16:58   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Benutze mal die Suchfunktion.
Zu diesem Thema gibt es Hunderte von Beiträgen.
Knuffel
Alt 14.12.2009, 17:01   #3
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi.
Knuffel
Ich glaube, es gibt hier immer mehr Widerstände, die SuFu zu nutzen
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 17:01   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
in allen beiträgen steht drinnen das es was mit den LWR motoren zu tun hat !
aber wenn von normal auf LED dann glaub ich eher das es was mit dem widerstand zu tun hat ! zudem isses doch egal wasses BC bzw. cc sagt weil es ist meistens sowieso unwichtigt !
ich habe bei meinem alten den gong ausgesteckt und gut war ...
und wenn der motor heee iusch zeigt des der dir doch auch nicht an od. ???
Grüße Mirko
Geändert von BMW CHECKER (14.12.2009 um 17:50 Uhr). Grund: e
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 17:02   #5
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Bei Conrad einen 82Ohm Hochlastwiderstand besorgen (5Watt Artikel-Nr.: 427971 - 62 ), parallel zu den LED's schalten und gut.
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 17:09   #6
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Das habe ich bei mein Kennzeichenbeleuchtung gemacht.
es bringt nichts.
Fehlermeldung kamm immer noch, dann hab ich ein kleine 5W Birne parallel
dazu geschaltet und gut ist.
Schau hier beitrag #28 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/erfah...-123002-3.html
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (14.12.2009 um 17:15 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 17:28   #7
dr35
Ich habe die Angeleyes drin, da ist ein Relais für die Standlichtringe vorgeschaltet, leider kam dann im CC die Meldung immer - nach dem Einsatz der Widerstände ist ruhe.
Event. gibt es hier Toleranzunterschiede in der fahrzeugseitigen Prüfschaltung. Dann einfach den Widerstand kleiner wählen (nicht unter 30Ohm gehen, I wird dann größer als 0,4A und die Leistung läge dann über 5Watt).
Einfach 2 x 82Ohm parallel, macht dann
1/82+1/82=1/x x=41Ohm.
I = 12V/41O = 0,29A
P = 0,29A*12V = 3,51W
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Xenon Led Standlicht aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 6 01.04.2008 22:21
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
LED Standlicht weiß BMW 7er, Modell E38 3 25.11.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
