Alt 10.12.2009, 09:40   #1
Royfied
Frage Wo genau wird die Venturi-Düse eingebaut??
Moin,
wer weiß an welcher Stelle ist die Venturi-Düse "richtig" eingebaut wird?
Luftfilter, Venturidüse, LMM, Backfire-Klappe, Ansaugbrücke?
Oder,
Luftfilter, LMM, Venturidüse, Backfire-Klappe, Ansaugbrücke?
Manfred
Alt 10.12.2009, 21:23   #2
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Zitat von Royfied Beitrag anzeigen
Moin,
Manfred
Der LMM Soll ja den KOMPLETTEN Durchfluß messen! Is wichtig für ds "TPS" Signal, welches den Schrittmotor (Atuator) steuert! Hast ja leider ne BRC, ne KME Bingo wäre nen Highlight. Mit Der könntest du Problemlos ein Leben lang fahren. Gibt nix besseres und auch noch zu nem wesentlich gönstigeren Preis.
LG
Yankee
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 21:44   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich würde die Düse so nah wie möglich an die Drosselklappe bringen..
Je näher dran desto weniger zündfähiges Gemisch hast du im Ansaugtrakt
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 22:26   #4
Yankee88
Klingt Logisch, wenn du auf Regelung verzichten willst!
Ich mache das auch erst ein paar Jahre!
Knapp 2500 umgerüstete Fahrzeuge (davon mindestens 600 Venturianlagen ) sprechen da für sich, glaub ich! Aber sicherlich kann man sich ja beim Gasanlagen-Direktimporteur schlau fragen!
Hier mal ne Addy:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Car-Gas-Technologie
LG
der Yankee
Alt 10.12.2009, 22:37   #5
Royfied
Wer mit Gas fährt muss scheinbar mit unterschiedlichsten Aussagen leben können.
"Eine Venturi-Anlage ist absolut nicht sinnvoll bei diesem Modell. Sie werden immer wieder das Backfireproblem haben. Sinn macht nur eine vollsequente Anlage".
Eine andere Aussage:
"Die geregelte Anlage ist völlig ausreichend bei diesem Modell und macht keinen Sinn aufzurüsten. Außerdem ist die Bordelektronik nicht dafür ausgerichtet".
OK, ich warte z.Z. auf meine neuen Zündkabel, Verteilerkappe und Finger. Dann sehen wir weiter.
Kann man denn meine BRC Anlage ggf. fetter einstellen oder ist dass gar nicht möglich weil das Steuergerät dies schon voll erfüllt?
Gruß, Manfred
Alt 11.12.2009, 07:08   #6
Yankee88
Gruß, Manfred
Fetter stellen geht. Am Verdampfer ist eine Einstell-Schraube, ne halbe umdrehung rausdrehen! Nicht mehr!
Alt 11.12.2009, 08:16   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Zitat von Yankee88 Beitrag anzeigen
......... LMM Soll ja den KOMPLETTEN Durchfluß messen! ..............
LG
Yankee
DAS Argument ist allerdings richtig..und auch verständlich... nur geht denn soviel Gas durch die Venturidüse das der LMM das tatsächlich merken würde??
Dann würde ja auch bei einer Sequentanlage der Wert genauso verfälscht-- schliesslich bläst diese auch Gas ein welches vom LMM nicht erfasst wird...
Alt 11.12.2009, 11:25   #8
Yankee88
Zwischen Venturi und Sequent-Anlage bestehen Himmelweite Unterschiede. Die Sequent brau in dem Fall keinen LMM, da sie einen Map-Sensor hat, und "portioniert" einspritzt! Venturi ist eine "Polnische fummelei"!!!!!!!!!!!!! Ich rüste gerade in dieser Minute einen 190er MB 260er um. Laut Fachleuten geht das gar nicht, da diese Art Fahrzeuge eine "mechanische Einspritzung" hat (K-Jetronic). Ich habe einen Weg gefunden, diese Fahrzeuge 1A mit einer Venturi-Anlage umzurüsten. 100% Funktion, 0 Backfire, 0 Leistungsverlust.
LG
Der Yankee
Motorraum: Venturi-Düse richtig einbauen. Wo? Royfied BMW 7er, Modell E32 0 09.12.2009 23:29
Wo genau wird das Ventilspiel gemessen??? Royfied BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2009 17:35
Wo sitzt die Tankentlüftung genau? sebihees BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2009 14:26
Motorraum: Wir herum wird das Thermostat eingebaut? Baumerous BMW 7er, Modell E23 2 20.10.2008 16:26
Wo genau sitz die Trocknerflasche Nightflyer BMW 7er, Modell E32 12 14.06.2007 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
