Alt 09.12.2009, 17:19   #1
Spucki09
Standard Heckscheibenheizung ausgefallen.
habe langsam die schnautze voll
jetzt ist meine heckscheibenheizung auch noch ausgefallen sicherungen sind alle ok
was kann es sein?
danke
mfg mike
Alt 09.12.2009, 19:13   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Ist der schalter dunkel,
oder kommt hinten kein Strom mer an???
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 19:58   #3
Spucki09
schalter leuchtet
Alt 10.12.2009, 11:02   #4
Andyxxxx
Hi, vielleicht hat das Relais für die Heckscheiben Heizung was, schau mal nach. ob das klickt, beim einschalten. Siehe Bild links Oben,
MFG Andy
Dateityp: jpg sicherungskasten rücksitzbank.jpg (73,3 KB, 110x aufgerufen)
Alt 10.12.2009, 17:39   #5
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ich hab den gleichen Mist.. Bei mir leuchtet auch die Lampe aber nix tut sich. Werde morgen auch mal das Relais checken..
Wie gerne ich ne eigene Halle hätte oder ne große Garage..
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 21:04   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Unter der Rücksitzbank sitzt das Relais...
Das schmort schon mal ganz gerne durch
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 18:05   #7
Andy.J
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Breites Grinsen
Moin,die Heckscheibe hat auch ein kleines Steuergerät,ca. so groß wie eine Zigarettenschachtel.Ist rechts unter dem Armaturenbrett am Heizungskasten befestigt.Zum Ausbau muß die seitliche Teppichverkleidung rechts entfernt werden.Das Teil ist schwarz und beschriftet mit Steuergerät Heckscheinheizung.
Es könnte auch der Koppler defekt sein(gibt den Heizdrähten Masseverbindung),sitzt hinter rechten C- Säule.
Auch wenn es unwahrscheinlich klingt,der Antennenverstärker in der linken C-Säule gehört zum auch Stromkreis.Bei allen Masseverbindungen auf guten Kontakt achten,alle Stecker auf Korrosion prüfen.
Wenn alle Anschlüsse guten Kontakt haben,bleibt wohl nur noch das Steuergerät
Geändert von Andy.J (11.12.2009 um 19:18 Uhr).
Andy.J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 04:06   #8
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Bei mir war die Sicherung unter der Rückbank durchgebrannt, Grund unbekannt, seit dem Wechsel der Sicherung funktioniert die Heckscheibe 1a.
mfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 13:14   #9
Andyxxxx
Zitat von Stone Beitrag anzeigen
Bei mir war die Sicherung unter der Rückbank durchgebrannt, ..
War wohl auch sein erster gedanke, und wohl üblich, der erste schritt.
Alt 17.12.2009, 08:59   #10
Spucki09
MFG Andy
habe heute mal zeit gehabt nachzuschauen nur leider ist die anordnung bei mir anders.
was steht auf dem Relai drauf oder wie finde ich es?
Heckscheibenheizung 7ForFun BMW 7er, Modell F01/F02 2 06.10.2009 22:42
Heckscheibenheizung Laafer BMW 7er, Modell E32 5 25.10.2007 19:08
Elektrik: Heckscheibenheizung die 4 oder 5 untersten sind ausgefallen durchgang aber da! julianbme BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2007 10:57
Elektrik: Heckscheibenheizung ausgefallen m_kw BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2005 21:27
Heckscheibenheizung ??? illivanilli BMW 7er, Modell E38 8 11.04.2005 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
