Alt 04.12.2009, 18:42   #1
Hennes
Benutzerbild von Hennes
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
Standard Standheizung funzt nicht - Benzinpumpe?
So, mal wieder ein Problem mit der Standheizung.
Standheizung läuft wie gehabt turbinenartig an, aber zündet nicht. Glühkerze ist neu. Als Diese mal defekt war roch es aus dem Auspuff der SH nach Benzin; jetzt nicht mehr. Daher mein Verdacht, dass es die Benzinpumpe ist. Klackert auch gar nicht mehr.
Habe heute geschaut; Anschluss ist ein blaues und braunes Kabel. Spannung ist beim Einschalten der SH nicht messbar. Daher meine Frage: liegt beim einschalten sofort Spannung an (die ist ja irgendwie getaktet) und wie kann man die Pumpe ggf. prüfen (12 Volt anlegen?). Ach so; weiß vielleicht jemand wo die beiden Kabel enden?
Danke und Gruß
Hennes
Hennes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 22:25   #2
Marco24V
Individual Tuner
Fahrzeug: 550iA Touring (E61), 525iA Touring (E34), Ducati 848
Die Pumpe bekommt Impulse, die man mit einem herkömmlichen Messgerät kaum oder gar nicht messen kann.
Die Kabel gehen, glaube ich, zum Webasto Steuergerät.
Neue Pumpen gibt es relativ günstig bei ebay.
Marco24V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 19:08   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Wie haste denn die Heizung verdrahtet? Läuft sie über die Hauptbatterie oder die Zusatzbatterie? Wie ist die Spannung der Batterie?
Sobald die Spannung unter 11,5 Volt sinkt, stellt sich die STH etwas an.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 19:20   #4
Hennes
Ne,
Batterie ist es nicht. SH läuft über die große 110A mit (original BMW). Und die ist erst ein Jahr alt.
Hat denn keiner ne Idee wie ich die Benzinpumpe testen kann; einfach 12 Volt anklemmen?
Gruß Hennes
Alt 07.12.2009, 10:21   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Geh doch mal hin und lege auf die Pumpe direkt 12 V. Dann klackt sie bei jedem Kontakt mit Spannung..
Hört sich an wie die Heizventile....
Ggf ist das Kabel zur Pumpe vergammelt...
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 14:52   #6
Hennes
So, sehr erfreulich.
Standheizung geht wieder. War gerade beim Bosch Dienst. Hat gemessen, dass keine Spannung an der Glühkerze und der Pumpe ankommt. Letztentlich war es die 30A Sicherung unter der Rückbank, die einen Wackelkontakt hatte.
Und jetzt kann die Kälte kommen.
Und der Boschdienst war 1a supernett und hat 10,- € für die Kaffeekasse genommen.
Gruß Hennes
Standheizung funzt nicht 7er Jens BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2009 07:15
Suche Benzinpumpe für Standheizung acelogge Suche... 0 23.02.2006 18:42
Motorraum: Standheizung funzt nicht bobocpp BMW 7er, Modell E32 32 22.04.2005 11:23
Innenraum: Standheizung funzt nicht maximilian BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 21:17
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
