Alt 01.12.2009, 22:25   #1
PHILM3
Standard Wo ist der Sensor für die Klimaautomatik ,der die Aussentemperatur misst?
Hallo allerseits.
Ich hatte schon einmal gefragt aber nur komische Antworten bekommen.
Ich suche bei meinem 735 Baujahr 10/1987 den Sensor der Klimaautomatik der die Aussentemperatur mißt und danach die Innentemperatur regelt. Ich meine damit nicht den Sensor für den BC!
Hat einer eine Zeichnung wo der steckt?
Danke
Alt 01.12.2009, 22:30   #2
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Komische antworten....es wurde damals doch klipp und klar beschrieben
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 22:41   #3
PHILM3
Hallo logo!
na mit komischen Antworten meine ich das mann mir erst die Position des Fühlers für den BC genannt hat. Dann habe ich den Gebläsekasten bei meinem ausgebaut unter den Scheibenwischern aber da war nichts. Meiner hat auch im Motorraum zwischen in der Höhe zwischen beiden Wischern den Kühlerflüssigkeitsbehälter also anders als auf dem Foto hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
Frage muss dieser Behälter abgebaut werden?
Alt 01.12.2009, 22:54   #4
logo
...es werde Licht!
ich gehe stark davon aus, dass der behälter weg muss....aber dort wie im bild hast du nichts gesehen?
Darf ich fragen wieso du an den Fühler musst...vielleicht kann ich elektronisch gesehen helfen???
Alt 01.12.2009, 23:04   #5
da Bild was ich Dir vorher schon gezeigt hatte, ist natuerlich mit abgenommener Abdeckung vor dem Kasten, das ist eigentlich zu sehen.
Aber hier noch einmal, wie die Platte aussieht, die Du im Motorraum abnehmen musst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/panel1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/panel2.jpg
und hier Links sieht man schon das Kabel, vergiss die gruenen Pfeile, denn da geht es zum Geblaesemotor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/clip1.jpg
Alt 01.12.2009, 23:10   #6
logo
...es werde Licht!
Bevor du den Sensor vielleicht umsonst tauscht Philm, die IHKA ist zum einen diagnosefähig, vielleicht erstmal beim Freundlichen auslesen lassen...zum anderen kannst du die Sensoren auch mit einem Multimeter testen...indem du die entsprechenden PINs an den Steckern des IHKA-Steuergerätes abgreifst
Nur ein Tipp
Alt 01.12.2009, 23:24   #7
Pin 7 am blauen Stecker X613 am Steuergeraet Klimaanlage IHKA
alle Pins fuer alle Steuergeraete hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ansc...ung-54790.html
das Steuergeraet sitzt im Innenraum direkt an der Wand zum Motorraum.
Sieht so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/control_unit_1.jpg
blauer Stecker ist ja zu sehen.
Man kommt dran indem man eine Schraube loest an der seitlichen Verkleidung der Mittelkonsole.
Diese dann abnehmen, sieht man hier so schoen, und auch wo der blaue Stecker sitzt, Beifahrerseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
und die Messdaten erfahren wir dann hier aus der >50 Seiten Info ueber die IHKA
Achtung, ueber 2 MB!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 01.12.2009, 23:45   #8
PHILM3
Anbei ein paar Bilder aus meinem Motorraum.
Wo sitzt den jetzt dieser Fühler?
Ich wollte den Fühler testen, da die Temperaturregelung der Automatik (Klima aus) nur bei Temperaturen unter 10 Grad funktioniert sonst heizt der wie wild. Daher meine Vermutung Fehler liegt bei dem Sensor. Klimasteuergerät wurde gewechselt. Klappen auch OK da bei o. g. Aussentemperatur die Luftmenge an diversen Stellen reguliert wird. Heizventile auch OK. Stromtest bei Ventilen durchgeführt.
Also bitte kurz erklären wo der Fühler liegt!
Danke
Dateityp: jpg 2.jpg (86,4 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von PHILM3 (02.12.2009 um 00:38 Uhr).
Alt 02.12.2009, 00:04   #9
auf dem rechten Bild siehst Du den Ausgleichsbehaelter fuer Kuehlittel. Dieser ist mit 2 Schrauben befestigt. Abnehmen. Dahinter ist dann die schwarze Abdeckung, abnehmen, dahinter siehst Du dann den schwarzen Kasten wo der Geblaesemotor ist, siehe die Bilder vorher. Und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...head_panel.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...otor_cover.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...bulkhead_1.jpg
Aber das ist ganz schoen Arbeit. Einfacher geht es, diesen Sensor wie Logo beschrieben hat zu messen an dem Kabel was am Stecker ist am Steuerteil, da kommst Du doch viel einfacher dran.
Hab auch noch nie gehoert, dass dieser Sensor defekt ist. Der sitzt ja so geschuetzt da.
Elektrik: Wo ist der Motorhaubenkontakt für die DWA? Lapachon BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2009 18:54
Nun ist der 730iger vor der Tür und gleich die ertsen Fragen... Flagg BMW 7er, Modell E32 7 13.03.2009 16:15
Der ist ja dick wenn die das Geld hätte währ der sofort mein! Laafer eBay, mobile und Co 7 24.05.2008 14:09
Innenraum: Die rede ist von den chromleisten auf der innenseite der fenster. dd-mf666 BMW 7er, Modell E38 0 19.02.2007 14:44
Innenraum: Hat jemand die EBA für das Wechseln der Kabel für die Gurtstraffer??? DD BMW 7er, Modell E38 0 08.03.2006 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
