17.11.2009, 22:00
Der BMW Süchtige
Fahrzeug: E38-735i v8 06.96
Motor springt nicht an. Display zeigt Kühlwasserstand.
Hallo Zusammen
Bin Heute auf der BAB gefahren,beim beschleuningen wollte der Dicke nicht so Richtig beschleunigen, also mehr Gas gegeben dann Plötzlich als ein Schlauch platzt,Motor aus Display zeigt Kühlwasserstand. Kühler,Schläuche und Wapu sind dicht.Könnte es ein Zu oder Ablaufschlauch vom Automatikgetriebe sein,
Motor dreht normal durch aber springt nicht an.ach so es ein 730 i V8 BJ 6/92
Hat einer mal eine Idee was es sein könnte?
schon mal ein dank in vorraus
gruß ahtos
[SIGPIC][/SIGPIC][SIGPIC]
17.11.2009, 22:44
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Irgendwie habe ich nicht das Gefühl das das mit dem Getriebe zu tun hat,
denn die Meldung Kühlwasserstand ist ja schon mit anderen Ursachen behaftet,
was für ein Schlauch ist den geplatzt ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Geändert von knuffel (17.11.2009 um 22:46 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt. Beiträge folgen direkt aufeinander.
17.11.2009, 23:01
Ex M60-powerd by LPG
hast du das Kühlwasser kontrolliert?
Hat er Kühlwasser verloren?
Hat nix mit Getriebe zu tun.
Gruß Wolfgang
18.11.2009, 04:52
Der BMW Süchtige
Ja er hat Kühlwasser verloren,wenn ich Wasser wieder Auffülle läuft es aus der linken Seite unten an den zu und abläufe von der Getriebekühlung raus.
ahtos
18.11.2009, 07:42
SEMPER FI
Versuche das mal etwas einzugrenzen,
also entweder ist der Kühler direkt kaputt, oder irgend ein Schlauch hat ein Loch.
Hat deine Temperaturanzeige keine erhöhte Temp. angezeigt als das passiert ist ?
18.11.2009, 08:08
Der BMW Süchtige
nein von eine auf der anderen Sekunde,Kühler und Kühlerschläuche sind dicht.
gruß ahtos
18.11.2009, 09:01
SEMPER FI
Tja aber irgendwo muß ja das Wasser herkommen...
Wenn du das Leck nicht findest, werden wir dir schlecht helfen können
18.11.2009, 13:12
Der BMW Süchtige
Problem hat sich erledigt,die Steuerkette ist gerissen.
Der Dicke ist schon unterwegs nach Afrika.
Besten Dank für die Hilfe.
gruß ahtos
