14.11.2009, 13:13
Fahrzeug: E32-730i R6 (12.88); w123-230A (06.82); suzuki rf600r (05.94)
Unruhiger Motorlauf m30b30
tag auch
habe seit geraumer zeit ein problem mit unrundem lauf
öl sieht gut aus
wasser is auch nicht weniger
standgasregler ists auch nicht
ansaugspinne reagiert nicht auf starthilfe bzw bremsenreiniger
im kalten ruckelts auch manchmal bei teillast weiter oben
der klr ists auch nicht
kerzen sind auch neu
langsam verzweifle ich an dem ding
vielleicht hat von euch noch jemand eine idee
danke schonmal
grüße
jan
14.11.2009, 13:25
_________________________
Die üblichen Verdächtigen prüfen:
Verteilerläufer & Kappe, Zündkabel, Ventilspiel & Nockenwelle
14.11.2009, 13:32
Wie Movie222 schon schrieb,diese Sachen mal Pruefen,und dann auch noch mal die Entlueftungs-,und vacuumschlaeuche auf Undichtigkeiten Kontrollieren.Sehe auch mal an den Zuendkabeln zwischen Kabel und Zuendkerzenstecker nach.Dort bildet sich gerne "Blumenkohl",der eine Korrekte Stromfuehrung Verhindert.Beim abziehen der Stecker,niemals am Kabel ziehen
Gruss dansker
14.11.2009, 14:00
also nocke ist auch schon neu
ventile sind eingestellt
die meisten messschläuche sind neu
habe nur die düsen nicht überprüft und die lustige l-sonde noch nicht getauscht, aber die meldet nichtmal nen fehler
zündkabel sind auch alle ok und durchgemessen
die verteilerkappe und der läufer waren auch neu in 08
14.11.2009, 14:19
Wie Unrund laeuft er denn?Sind es ein paar kleine Aussetzer,oder Schuettelt er sich im Standgas?Kommt aus dem Auspuff Verhaeltnismaessig viel schwartzer Rauch?Wie sieht der Sensor Vorne Rechts an der unteren Riemenscheibe aus,sitzt er fest,ist Verschmutzt? Berichte mal
Gruss dansker
14.11.2009, 14:37
kein dunkler qualm hinten...
er stinkt nach benzin am anfang, is aber im kalten gemisch normal denke ich
und wenn er warm ist wackelt manchmal das ganze auto
welche untere riemenscheibe?
meinst die von der kurbelwelle?
den habe ich mir noch nicht angesehen
14.11.2009, 15:37
Ja genau die Riemenscheibe meine ich.Da kann es sein,der ist Verschmutzt,oder hat einen zu Grossen Abstand,oder sitzt lose.Der sitzt in Fahrtrichtung,an der rechten Seite.Macht er diese "Schuettellei"so seit dem Zeitpunkt,wo auch die Nockenwelle Getauscht wurde?
Gruss dansker
14.11.2009, 16:08
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
nockenwelle getauscht-->steuerzeiten versetzt?
14.11.2009, 16:23
Darauf wollte ich auch hinaus
gruss dansker
14.11.2009, 17:06
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Gruss dansker
jc 1003: welche untere riemenscheibe?
Hier ist der Sensor:
http://www.7-forum.com/forum/5/foto-...ht-118800.html
Einfach mal runterscrollen - #10
Gruß Torsten
