13.11.2009, 23:58
Fahrzeug: 745D
Klicken/Takten/Ticken zu hören
wenn ich meinen Wagen im Leerlauf laufen lasse, hört man immer so ein klicken/ticken. Es scheint wohl von unten / mittig zu kommen. Das bekannte KATknattern ist es aber nicht.
Hat jemand eine Ahnung?
fahre einen 745d
14.11.2009, 00:29
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Weiss nur dass das beim Diesel normal ist . Kommt vom Zuheitzer. Hört man in der Regel an kalten Tagen. Frag mich jetzt aber nichts technisches dazu, da gibts hier andere die das beantworten werden.
Am Anfang war der Propeller
14.11.2009, 01:11
Fahrzeug: Audi A6
Hatte auch ein Klackern/tickern und nur im Stand ,es ist gleich unters Auto, eine platte oder Alu Schutzblech ,
wie auch immer neben KAT war fast lose 3 schrauben fehlten ,hab die restlichen schrauben besorgt ,
fest geschraubt jetzt hört man nichts! ( Fast wie ein Benziner   )
( Hier Ungefähr....=Abbildung: E38 730d unterboden)
14.11.2009, 10:12
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Dann muss ich glatt mal nach schauen  Ich habe das Klackern auch, allerdings nur wenn es kalt ist, also könnte echt der Zuheizer sein.
14.11.2009, 10:28
sheer driving pleasure
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Dann ist es mit ziemlicher Sicherheit der Zuheizer. Lautstärke hängt dabei auch von der Außentemperatur ab, bei richtigen Minusgraden kann es am Anfang ganz schön laut klackern. Im Innenraum hört man nichts, aber von draußen kann man es deutlich hören.
e39_hh
14.11.2009, 10:34
offline
Genau, kommt ca. unter der Fahrertür her. Ach ich fahr ihn mal auf die Bühne ist ja kein Umstand
Aber Danke!
14.11.2009, 12:02
Fahrzeug: 745D
hi
was macht der zuheizer genau?
blässt er zusätzlich luft in de KAT? ähnlich wie sekundärluft?
14.11.2009, 14:01
Jedem das Seine
nein, der heizt dein kühlwasser auf, ähnlich einer standheizung, das der motor schneller warm wird, das ist bei modernen diesel notwendig weil die selber zu wenig wärme produzieren,..
