			28.10.2009, 22:52
Fahrzeug: e32 730i
				Radio Bavaria C Professional / Displayproblem
		Hab ein Problem mit der Beleuchtung meines Bavaria C Professional (2 teilig).
Meistens sieht man am großen display nur noch die letzte ziffer rechts, wenns aber mal kalt is gehn plötzlich wieder fast alle LEDs.
Pixelfehler hat es keine.
Würd es helfen wenn ich alle LEDs tausche oder hab ich dann das selbe problem wieder?? Weil funktionieren tun sie ja eig, aber eben nur unter gewissen umständen
Danke.
			29.10.2009, 10:11
			 Sammler!
		Ich hatte Probleme mit Pixelfehern und der Beleuchting bei dem besagtem Modell.
Ich persönlich würde da nicht selbst drangehen, da alle Teile recht komplex zwischen Platinen verlötet sind.
Ich nehme an, es handelt sich bei Deinem Problem um einen simplen Wackler.
Wende Dich mal an M8-Enzo hier aus dem Forum:
   http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=3927
Er hat mein Gerät wieder in einwandfreien Zustand versetzt!
			29.10.2009, 11:14
			 LEVERKUSENER E32 V8
Fahrzeug: E32- 730i V8    (03.93)
				Radio Bavaria C Proffesional
Ich habe noch ein solches Gerät mit CD Wechsler in Der Garage, ohne Display oder Pixelprobleme, wenn du Interesse hast, melde dich bei mir.
Preis: 50€
Mfg
HGA
				Manchmal ist es besser nichts zu tun als mit viel Mühe nichts zu erreichen
						Geändert von HGA (29.10.2009 um 12:22 Uhr).
			29.10.2009, 11:46
			 U2U Geheimhalter
bei mir hat er gesagt er macht es nicht   und ich soll mich an Becker wenden. Kosten über 150€
				Gandalf
			29.10.2009, 13:06
Fahrzeug: e32 730i
		Hab auch die Adresse von so ner art werkstatt für elektronik zeug, hat mir ein bekannter gegeben der es dort schon mal hat machen lassen. Weiß aber nicht wie viel die verlangt haben da müsst ich erst anfragen.
Hat vllt jem ein Bild wo man die LEDs sieht wie sie verbaut sind?
Wie    hier geschrieben hört sichs ja ned so wild an...
Wenns bei becker ned so teuer wäre hätt ichs ja scho längst hingeschickt
Edit: Wenn ich ein zweites Radio mit Funktionierendem Display habe aber sonst nem fehler, könnte man die Displayeinheit einfach wechseln ?
						Geändert von Mjr_Pain (29.10.2009 um 18:47 Uhr).
			29.10.2009, 23:46
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
		Ja, das Display lässt sich tauschen.
Du musst nur aufpassen, es gab auch verschiedene Professional C, da weiß ich die Displaykompatibilität nicht.
An die LED kommt man aber auch einigermaßen gut ran.
Morgen kann ich (wenn ich es nicht vergesse, ansonsten erinnern!) Bilder machen.
Die LED mögen ja tauschbar sein, Pixelfehler lassen sich aber wohl nicht reparieren.
Die Leiterbahnen des Displays sind nicht geklemmt oder gelötet, sondern verklebt.
Da brauchst Du schon ne Höllen Geduld um die mit Leitsilber oder ähnlichem wieder "leitbar" zu machen
			30.10.2009, 03:27
			 Sammler!
		Also ich hatte sowohl Pixelfehler als auch defekte LEDs - beides wurde von M8-Enzo anstandslos repariert - allerdings ist es wichtig, daß vorher keine Reparaturversuche durchgeführt wurden!
Auf den Bildern handelt es sich um um dasselbe Radio, vorher und nachher:
						Geändert von Denis! (30.10.2009 um 03:36 Uhr).
			30.10.2009, 09:22
Fahrzeug: e32 730i
		@elDudereeno: Ja mach bitte paar Bilder damit ichs einschätzen kann was das für ne arbeit wird
Ich hab keine Pixelfehler nur eine teilweise defekte Hintergrundbeleuchtung.
Hab auch den "LCD Test" durchlaufen lassen, hab da soweit keinen einzigen toten pixel gsehn.
			30.10.2009, 10:52
			 Sammler!
 Kannst Du bitte nochmal die Tastenkombination für den Displaytest / Servicemenü posten?
			30.10.2009, 13:08
		Dass es jemand geschafft hat Pixelfehler zu reparieren ist mir neu.
Und ich meine, ich habe Enzo auch mal angeschrieben, und er meinte dass das nicht geht.
Wäre ja cool wenn doch.
Anbei die Bilder:
Hier ist die Displayeinheit, wobei das Display schon ausgelötet ist.
Die Rückseite:
Das große Display:
Und der Rest:
Dominik
