Alt 17.08.2003, 14:35   #1
AE1
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Standard Getriebeölsorte
Guten Tag
Da ich in der Suchmaschiene nichts passendes gefunden habe, meine Frage.
Ich fahre einen 735il Bj1988, Schaltgetriebe.
Ich möchte nun das Getriebeöl (Hinterachsgetriebe und Schaltgetriebe) wechseln.
Könnte mir jemand sagen was für ein Öl man hierfür verwendet?
Menge? Bis der Ölpegel die Einfüllschraube erreicht?
Vielen Dank im Voraus.
AE1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2003, 15:29   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Getriebeölsorte »
Hallo ...
Kannst Dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier bei Castrol was aussuchen ...
Die andere Frage hast du Dir selber beantwortet ...
Gruss @freak ...
Alt 18.08.2003, 08:01   #3
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Standard Vorsicht!! Evtl. ist Automatic Getriebeöl erforderlich ATF
Hi!!
Ich habe einen 730i Bj: 93, Schalter, der braucht ATF fürs Getriebe (Dexron II). Steht bei mir auch in der Betriebsanleitung. Also schau da mal nach!
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2003, 12:24   #4
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Getriebeölmenge sind drei Liter wechselbar, obwohl 6 Liter im System vorhanden sind. Getriebe muß warm sein um den Ölstand zu kontrollieren, dh mindestens 40 km fahren.
Bei kaltem und stehendem Motor wird deutlich übervoll angezeigt, falls Getriebeölmeßstab vorhanden ist. Wenn bei laufendem Motor überprüft wird soll Maxium ereicht werden.
Habe leider AutomaticGetriebe deshalb kann ich dir über die Ölsorte nichts sagen. Ein Anruf beim Freundlichen wäre sicher sinnvoll.
Hinterachsgetriebe 1,9 Liter
Mach gut oder besser
Alex
[Bearbeitet am 18.8.2003 um 12:29 von Intikilla]
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2003, 18:43   #5
proshot
Fahrzeug: 540 - 6 Gang -
@a1:
Es kommt darauf an, welchen Aufkleber Du neben der Öleinfüllschraube findest (gelb, grün, orange) oder halt gar keiner.
Wenn kein Aufkleber vorhanden ist. Kannst Du normales SAE 80. 75-90, API GL 4 einfüllen.
Musst also mal nachschauen, dann kann ich Dir ein entprechendes PDF-File aus dem T*S mailen.
cu
proshot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
