16.08.2003, 12:02
Fahrzeug: Kein BMW 735i Bj. 1990 mehr
Motor ein Riss??
Olla Kollegas,
bin vor kurzen (Mittwoch) mit meinem 735I Bauhjahr 90 auf Autobahn stehen geblieben, da der obere Stutzen beim Kühler abgebrochen war(Die Temperaturnadel war kurrz vor rot). Jetzt habe ich einen neuen(Freitag eingebaut).
Leider verlangt er jetzt(Ein Tag später) immer wieder Kühlwasser und das ÖL im Motor hat eine hellbraune Farbe bekommen. Ich denke mein Motor ist undicht. Habe das Auto bisher nicht mehr bewegt.
Ich denke mein Kühlwasser fließt in den Motor. Gibt es eine Möglichkeit bzw. eine typischer Stelle, wo der Einfluss sein kann? Brauche ich einen neuen Motor?Wenn ja wieviel würde das kosten(Natürlich mit einer gebrauchten Maschine)? Oder kann man dies wieder irgendwie richten?Habe keine Erfahrung also bitte schreibt so das ich es als Laie verstehe?
Habe den Kühler in einer WErkstatt einbauen lassen! Kann ich diese dafür geltend machen, dass Sie nicht gesehen hat, dass der Motor Wasser frisst (Gibt es da keine Checkliste oder so?)!!
Ich weiß, ich weiß...komische Fragen, aber ich will nun maal mein Auto nicht verlieren!!
Bin für jede Antwort dankbar.
Tom
[Bearbeitet am 16.8.2003 um 12:11 von mecontom]
16.08.2003, 12:40
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von mecontom
Olla Kollegas,
Tom
Hi Tom
Beim 735i ist es nicht ganz so problematisch. Ich denke dass du dir die Kopfdichtung und wahrscheinlich den Kopf weggeraucht (Riss oder verzogen) hast, dass der Motorblock kaputt ist denke ich mal nicht. Ich schaue nachher mal was die Ersatzteile kosten. Zur Reparatur: Kopf abbauen, Dichtflächen reinigen, um herauszufinden ob der Kopf defekt ist, Kopf abdücken (oder abdrücken lassen), dann alles wieder zusammenbauen. Kann dann auch gleich wenn du ihn schon unne hast noch ein paar andere Sachen machen...
Gruss Sven
16.08.2003, 12:45
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Tom !
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist.
Am besten den Zylinderkopf demontieren.
Dann kann auch geprueft werden, ob der Kopf gerissen ist.
Kosten fuer Kopfdichtung und Kleinteile ca. 200 Euro.
Kopf planen lassen.
Kosten des Einbaus sind unterschiedlich, je nachdem wo man es machen laesst. ( 200 bis 1000 Euro  )
Gebrauchte Zylinderkoepfe gibt's bei Teilehaendlern. Preise anfragen.
Gruss Manu
16.08.2003, 13:41
Danke!!
Bin einigermassen beruhigt!Habe das Auto erst 4 Monate und habe schon mehr reingesteckt als das Auto selbst gekostet hat!Wohlgemerkt nur um das Auto zum regulären laufen zu bringen!Dafür wars auch nicht teuer...jetzt weiß ich wenigstens warum....  !
TOM
PS: Kennt Ihr jemand der das ganze privat und billiger macht?
16.08.2003, 18:18
Fahrzeug: BMW 735i
Olla Kollegas,
Tom
Das gleiche ist mir vor ca. 6 Wochen passiert, aber der BC hat den Motor sofort abgeschaltet, sonst wäre meine Kopfdichtung höchstwahrscheinlich auch hin.
Vielleicht solltest du den BC auch mal checken lassen!?
MfG
16.08.2003, 19:49
BC ist OK!
Der BC scheint OK zu sein!NAchdem ich auf dem Seitestreifen stand ging der Motor nicht mehr zu starten (Sollte auf Abschleppwagen vom ADAC drauffahren). Die Temperatur war ja kurz vor rot(etwa 20 Sekunden), also noch erträglich für BC. War aber anscheinend zu viel für meinen Motor......schlecht gelaufen halt!!
16.08.2003, 20:31
klick mal oben rechts auf Mitgliedsbereich.
Cuntz: du bekommst Rabatt auf die Teile.
