Alt 30.05.2009, 18:45   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Chip wechseln
gebe hier mal eine kurze Anleitung zum Chip wechseln. Ist sehr schwer das zu Dokumentieren. Gehört sehr viel Gefühl dazu, sonst zerstört man die Platine.
Ich versuchs mal;
zu Bild 2: die Laschen vom Gehäuse hochbiegen, so das sie nach oben stehen. Dann Gehäuse abnehmen.
zu Bild 3: die beiden Plasticksticks mit beiden Daumen noch oben ausklicken, nicht mit Kraft, Gefühl ist angesagt.
zu Bild 4: mit schmalen Schraubenzieher (ich nehme immmer Phasenprüfer), gleichzeitig ausklicken und mit der dritten Hand , die Platine schräg nach hinten rausziehen. Es ist sehr fummlig, aber es geht.
zu Bild 6: dann sieht es so aus.
zu Bild 7: vorsichtig aufklappen, wie ein Buch.
zu Bild 8: da wo der rote Pfeil hinzeigt ist der Chip.
zu Bild 9: über dem Chip ist eine schwarze Platikabdeckung, die kann man leicht aushebeln.
zu Bild 10: dann liegt er frei, der Chip.
zu Bild 11: ganz vorsichtig rausziehen, dann den anderen rein und Rückbau wie Ausbau.
Ob das nun verständlich war weis ich nicht, aber die Bilder könnten ja schon helfen.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg 1.jpg (49,8 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (60,7 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (70,2 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (83,4 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (66,7 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (66,7 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (71,1 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (83,5 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.JPG (99,9 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (85,9 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.jpg (81,1 KB, 126x aufgerufen)
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 14:10   #2
Franklin
Benutzerbild von Franklin
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Super, hat auch geklappt, dem ist nichts hinzu zu fügen.
Manche haben 2 Platinen und manche nicht. Es ist aber immer das " Ding " mit der Schutzkappe
ERDET euch....wie schon zuhause am Computerbasteln!
Bin wechchchchch zur Probefahrt :-)))))
Franklin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 02:27   #3
hier noch mal von Mike
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Michael P. BMW rep. Hilfen - Chip modifikation für e 32 Steurgeräte DME
und bavauto
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...ipInstruct.pdf
und Mike
Alt 04.04.2011, 11:08   #4
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
wie erden
Sorry, bin kein Elektroniker
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 11:22   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Du solltest nicht statisch geladen sein... ich entlade mich an der Heizung, einfach Bein dagegen stellen.
Alt 04.04.2011, 11:22   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
also ich habe, da ich viel an PCs arbeite, eine Handgelenksmanschette zum erden, die ich dann mit einem Kabel am geerdeten Heizkörper ansetzen kann (ist recht lang und flexibel). Ist halt wichtig, um statische Aufladungen abzuleiten, die Du z.B. durch laufen auf dem Teppichboden o.ä. an Dir trägst, und die die Elektronik zerstören könnten. Manschette gibt`s bei Conrad-Elektronik, kann man sicher aber auch provisorisch herstellen. Im Betrieb haben wir früher Antistatik-Matten unter den Stühlen gehabt, was natürlich einfacher war.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 11:46   #7
Asrael
Dickschiffkapitän
Ahaaa
Danke
Alt 04.04.2011, 12:30   #8
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Kannst auch in die Steckdose greifen.
Aber nur an den Erdungspin greifen.
Dateityp: jpg STeckdose.jpg (12,3 KB, 4x aufgerufen)
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 14:31   #9
Asrael
Dickschiffkapitän
och, da ist ja der ganz Spaß beim Teufel
Alt 28.01.2022, 17:59   #10
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Hallo zusammen,
ich bin grad dabei den Chip nach der beschriebenen Anleitung zu tauschen. Leider scheitere ich am Schritt 4-5 (Bild 4-5). Ich bekomme die Plantine einfach nicht rausgezogen. Zwei kleine Schraubenzieher reingeschoben, bewegt sie sich keinen mm. Ich möchte natürlich nicht zu viel Kraft aufwenden. Gibt es da einen besondere Kniff? Für einen guten Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gruß Stefan
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Chip kr0773 BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2009 13:35
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
