Alt 15.08.2003, 12:34   #1
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard Spurstangen selber wechseln
Wie macht ihr das, damit ihr dasgleiche Maß behaltet?
Ich nehme 2 Flacheisen, bohre jeweils ein Loch in die Enden, schraub die allten dadran leg die eisen übereinander und spann sie in den Schraubstock, past auf 0,05mm.
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 13:05   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Tntx !
Wenn man die aeusseren Spustangen wechselt, dann doch nur weil die Kugelgelenke Spiel haben.
Der Bohrungsabstand kann dann bei ein und derselben Spurstange schnell mal
0.5mm unterschiedlich sein, wenn man das Spiel beruecksichtigt.
Welches Mass nimmst Du dann um die neue Spurstange einzustellen
Wenn man Glueck hat kann es schon passen, ist aber Zufall.
Das einzig Richtige ist aber, die Spur neu zu vermessen/einzustellen,
wie immer, wenn man Fahrwerksteile an der Vorderachse austauscht.
Gruss Manu
Alt 15.08.2003, 15:44   #3
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 21:18 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 17:08   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Um da nochmal zu sparen, kann man die Spur auch selbst mit einem ca. 6m langen Holzbalken einstellen...
Hat beim Trabbi auch immer hingehauen! ;-)
Alt 16.08.2003, 01:59   #5
Reptile
Fahrzeug: E32 735iA, E32 730i
Da kann ich mich den Vorrednern nur anschließen und bestätigen... nach dem wechseln der Spurstangen war es vom Gefühl her erst ein mal ok.
Aber die Achsvermessung hatte dann doch heftige Abweichungen angezeigt... und das kostet definitiv Gummi...
Also spare besser nicht an der Achsvermessung...
Reptile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2003, 18:23   #6
tntx
Habs Prüfen lassen, passte perfekt....danke für den Tip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
