Alt 19.10.2009, 18:37   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard EML Frage an die Elektrik Spezis
Kann man eigentlich bestimmte Ursachen festschreiben,wenn es um den
Ausfall der EML Leuchte beim Fuffi geht........
Bei meinem Fuffi war es so, dass ich beim Anlassen bemerkt habe,dass die Lampe etwas flackerte ( kaum merklich), habe ich dann das Auto aus gemacht und erneut auf Zündung geschaltet,blieb die Lampe ganz aus und leuchtete nicht ihre vorgegebenen rund 2 Sek.....
Es kann natürlich das Birnchen selbst sein, dass ist klar, es kann auch die
Zuleitung zu diesem Birnchen sein,auch klar...... mich würde eben interessieren, ob es eine Häufigkeit auf eine bestimmte Ursache gibt,wenn die
EML Leuchte ihren Geist aufgibt.
Soweit ich mich erinnere,sind es ja sogar zwei Birnchen in der EML Leuchte und nicht nur eine....
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.10.2009, 19:47   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
ja, zwei sind es und ich glaube die sind aufgelötet.
meine ich gesehen zu haben als ich das Kombi offen hatte.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 19:51   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Eine mögliche Ursache ist wohl eine defekte Leiterbahn auf der Platine. Das würde zu dem Flackern und der Temperaturabhängigkeit passen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.10.2009, 21:30   #4
peter becker
Ja, Danke erstmal, wie geschrieben, ich denke,dass Morgen das Combi getauscht wird und dann wird sich zeigen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.10.2009, 22:09   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi Peter,
bei meinem 735i war der Fehler eine defekte Leiterbahn im Kombiinstument.
Mit dem Multimeter konnte ich diese laut Schaltplan identifizieren und durch eine Drahtbrücke ersetzen.
Danach ging nicht nur die EML Leuchte wieder an - auch der Tempomat funktionierte wieder und der Motor brachte deutlich mehr Leistung.
...hope it helps...
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 22:38   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Peter,
Johan hat hier das Problem beschrieben - Leiterbahn.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EML bulbs
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.10.2009, 21:34   #7
peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Gruß Wolfgang
Jo, Danke für den Link,den kannte ich natürlich schon............aber,wie Du weisst, gehe ich an Elektrik niemals
selbst ran..... nein,nein.... sonst fackelt mir noch das ganze Auto ab........
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Frage an die Elektrik-Bastler-Experten Muck BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2007 15:06
Frage an IT-Spezis TomS Computer, Elektronik und Co 0 11.07.2007 18:11
für die v12 spezis..... peter becker eBay, mobile und Co 0 09.04.2007 14:06
An die IT Spezis -> Centrino oder Celeron DJ41 Computer, Elektronik und Co 4 29.11.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
