| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.10.2009, 20:02 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA Bj. 04.87
				 Und schon wieder ne Heizung die spinnt....
 Hallo Jungs...
hab meinen E32 erst gekauft. Jedoch war es am Tag der Probefahrt schön warm und somit habe ich die Heizung nicht ausprobiert.....und ratet mal was nicht funktionert?
Genau die Heizung....
Also hab ich mich mal dran gemacht und hab mir erstmal die Heizungsventile angesehen. Hierbei hab ich festgestellt das Heizungspumpe total fest ist. Aber die Ventile sind Tip Top in Ordnung?! Und schalten tun sie auch sauber. Und trotzdem will keine warme Luft in den Innenraum. Erst war die Beifahrerseite lauwarm und nun die Fahrerseite....die andere bleibt Kalt????
Ich hab echt keinen Plan was es noch sein könnte.
Und noch etwas ist komisch. Die Lüftung in der Mitte....sollte da nicht auch warme Luft raus kommen? Bei mir nur kalte Luft...
Und so langsam wird es echt Frisch draussen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?!  |
		|  15.10.2009, 21:47 | #2 |
	| Der Nostalgiker
Fahrzeug: 850 E31 CSI
 Hallo.
 Abgesehen davon, das du deine Zusatzpumpe erneuern mußt, solltest du deinen Wärmetauscher spülen.
 Vielleicht ist er durch Ablagerungen zugesetzt.
 Wenn das nicht hilft, bleibt dir nur zu prüfen, in wie weit deine Lüftungsklappensteuerung funktionstüchtig ist.
 Eventuell die Bedieneinheit tauschen.
 MfG
 Frank
		|  15.10.2009, 22:25 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?!  |  Hallo Kawa-Z1,
hast Du auch eine Standheizung im Auto verbaut?
Dann könnte auch das Standheizungs-Ventil (  http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1213823255 ) defekt sein.
Bei meinem  war innen das schwarze Gummiteil aufgequollen, so daß kein Wasser mehr durch kam. Habs ersetzt und schon kam auch wieder warme Luft aus der mittleren Auslaßdüse. Die Zusatzwasserpumpe war allerdings bei meinem in Ordnung!
maxvolker |
		|  15.10.2009, 23:11 | #4 |
	| Der Nostalgiker
 Hallo maxvolker.
 Nein, leider keine Standheizung.
 Hab mal über nachrüsten nach gedacht, der Aufwand wäre aber zu hoch.
 Beim RM wärs sicherlich einfacher zu verbauen.
 MfG
 Frank
		|  16.10.2009, 10:26 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
 Mhh ... ist das dein erster BMW ? Das Problem in der Mitte könnte daran liegen, das die mittleren Düsen auf kalt gestellt sind (Drehrad zwischen den beiden) damit wollten die Münchner dem Fahrer nen kühlen Kopf bei warmen Füßen ermöglichen.
				__________________     |
		|  16.10.2009, 14:25 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Danke erstmal für eure Antworten....
 Also das mit den Gummis könnte gut sein. Ich werd die Ventile sammt Pumpe wohl ersetzen. Und Standheizung hat der gute nicht...
 Mein erster BMW war ein E30 Bj. 88 kenn mich also schon ein ganz klein wenig aus...aber mit nem 7er hatte ich noch nie zu tun.
 Das Rad ist voll Anschlag auf Rot, aber es kommt nur kalte Luft.... Steurt das Rad eigentlich elektonisch oder mittels Seilzug die Lüfterklappe für die Mittelkonsole?
 Die Wärmetauscher sollten in Ordnung sein. Hab mal die Ventile durch ein 18mm Kupfer T-Stück aus dem Sanitärhandel ersetzt und sie da....es wird Warm...
 Das ist ja aber keine Lösung. Also kann es ja nur noch mit den Ventilen zusammen hängen oder?
 Wie kann man denn die Steuerung der Ventile überprüfen? Damit man weis ob die richtig geht?
		|  17.10.2009, 00:40 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
 Mit dem Rad in der Mittleren Luftdüse am Armaturenbrett bewegst du ein Poti.Ist also Elektrik drin,nennt sich Schischtungssteller und ist sogar beleuchtet....im Normalfall. |
		|  17.10.2009, 16:59 | #8 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Auch hier,  IHKA Klimaautomatik
aus den Mitteldüsen kommt nur Mischluft. Wenn der Fußraum ordentlich warm wird, liegt es an den Schichtungsklappen. Da reisen gerne mal die Motorhalterungen ab --> suche gebrochene Motorhalterung
Die Zusatzpumpe und Ventile müssen dazu aber ok sein.
Radio ausbauen und mit Spiegel reinsehen, die Motorhalterung darf sich nicht bewegen beim Verstellen.
Gruß Wolfgang |
		|  17.10.2009, 17:22 | #9 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA EZ 11/95 135´km
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?!  |  Hallo, habe zwar auch noch nicht  viel 7èr-Erfahrung, aber mußte immer wieder feststellen, dass die meisen Karren totalen Wartungsstau haben!!
Mein Tipp wäre, wechsle mal das Kühlwasser komplett und meistenst funzt dann alles wieder vom feinsten oder alle alten Gummis lösen sich auf, dann hasste Pech.
Aber es hat einen Vorteil!!
Du weisst dann nähmlich, wo dein Leck ist.
Ist nur so ein Tipp von jemanden, der schon öfters ältere Autos mit wenig Kilometer gekauft und gefahren hat.
Wünsche dir nur das Beste!!
Mfg. Martin |
		|  17.10.2009, 18:23 | #10 |
 Hier ist eine Beschreibung der Heizventile  Heizventile
Wenn der Stecker abgezogen wird, sind die Ventile offen, d. h. es wird richtig warm im Innenraum. Voraussetzung ist, Kühlwasser ist auf Betriebstemperatur und Regler auf max. Die Zusatzwasserpumpe hilft nur im Stand und im niederen Drehzahlbereich, darüber reicht die große Wasserpumpe vom Motor aus.
Die Gummis in dem Ventil gehen irgend wann kaputt, es geht aber auch ohne die Membrane. Die dichtet nur den Ventilkegel nach oben zum Ventilsitz ab.
Der untere Sitz von den Kegeln muß sauber sein, damit der Kegel den Wasserfluß absperren kann, sonst wird es nicht kalt.
Im Bedienteil ist ein Temperaturfühler für den Innenraum
  http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1200314713
Hinten ist ein kleiner Lüftermotor auf dem Bedienteil für Klimaautomatik, dieser muß leichtgängig sein. Er saugt die Innenluft an dem Temperaturfühler vorbei. Geht der kleine Lüfter oder der Sensor nicht, kann nicht ordentlich geregelt werden.
Hier alles zum nachlesen
  Heizventile  IHKA Klimaautomatik
Die Fehler sind z. T. nicht so in zwei Worten zu finden, dafür ist die Automatik zu komplex. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
