11.10.2009, 12:05
BMW ist doch geil
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
ZV vorne ohne Funktion
habe wieder ein Problem und zwar funktioniert die ZV vorne nicht was kann das sein? An den beiden hinteren Türen und Kofferraum geht sie?!?!? Habe alle durch gemessen Signal ist da was kann es sein????
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
11.10.2009, 12:17
Ex M60-powerd by LPG
werde da jetzt ned so ganz schlau draus
-Wenn du vorne Fahrertür schließt, geht alles außer Fahrertür? Dann wird es an der Schloßmechanik liegen
-Wenn du von der Beifahrerseite schließt geht alles oder auch die Fahrertür nicht?
Wenn von der Beifahrerseite die Fahrertür schließt, liegt es am Kabelbaum
Hast Fernbedienung?
Gruß Wolfgang
11.10.2009, 13:09
BMW ist doch geil
Nein! Ich schließe von der Fahrertür zu oder auf dann geht per ZV die Beifahrertür nicht auf oder zu! und wenn ich per Kofferraum schließe, dann gehen beide Türen nicht (Es funktionieren nur die hinteren Türen und der Kofferraum. Habe keine FB.
11.10.2009, 19:28
BMW ist doch geil
keiner eine idee???
11.10.2009, 19:54
nee, so auf Anhieb noch nicht. Muß mich erst mal durch den e-Plan quälen.
MfG Wolfgang
11.10.2009, 20:12
BMW ist doch geil
ok ich warte dann mal ab
11.10.2009, 21:05
Schraubenflüsterer
Fahrzeug: 325i Touring E30, Bulli T3, 320i Cabrio E30
Ich habe auch ein e30 Cabrio  und ähnliche Probleme am e32.
Wenn ich die Türverkleidung abnehme um an den Kabelbaum zu kommen, dann kann ich ja vorher die Mechanik in Augenschein nehmen. Das ist ja ein Abwasch.
Grüße,
Timo
Vielen Dank für die Hilfe, Wolfgang!
11.10.2009, 21:06
da mußt du leider etwas Messen. Es kann am Kabelbaum der Beifahrertür liegen, aber auch am Schließmechanismus.
In jeder Tür ist ein blaues, weises und schwarzes Kabel vorhanden. Auf diesen (sw und ws) muß der Impuls zum Öffnen und Schließen ankommen. Wenn nicht, liegt sehr wahrscheinlich ein Kabelbruch zwischen Tür und A-Säule vor.
Den Unterschied zwischen Schließen Koffer und Schließen Fahrertür kann ich noch nicht erkennen.
Hier gibt es Schaltpläne, Seite 5126-03
Schaltplne
Und hier weitere Links
Trschloss
Gruß Wolfgang
