Alt 29.09.2009, 19:50   #31
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hallo alle zusammen.Hat etwas länger gedauert als gedacht.Grund ist das der Meister der hiesigen BMW Werkstatt die Firma gewechselt hat.Der neue ein Komiker ist der kein Geld verdienen möchte.Habe jetzt seine neie Arbeitsstätte ausfindig gemacht und promt antwort bekommen.Das mit dem Heizschwert ist richtig,betrifft aber nur Japan Modelle und meiner ist laut FGST.NR.irsprünglich für den Japan Markt gewesen.Getauscht werden die DIODEN,nicht das ganze Heizschwert.Beim Kettenspanner der O-Ring.Ich hoffe Euch allen etwas weiter geholfen zu haben.Gruß Christian
Alt 29.09.2009, 20:33   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
welche Dioden?
Ich kann mir nicht vorstellen, daß in der Werkstatt irgendjemand in der Elektronik rumlötet
Schaltplan für Target 3001 (nicht korrekt, dient nur zur Simulation)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.09.2009, 20:58   #33
boxerheinz
Muss mich korrigieren. Es werden nicht die Dioden getauscht, sondern der Heizungswiderstand. Mir ist nur das Wort nicht eingefallen.
Entschuldigung!
Alt 29.09.2009, 23:03   #34
Standard viel Getoene um wenig am Ende
Das mit dem Heizschwert ist richtig, betrifft aber nur Japan Modelle und meiner ist laut FGST. NR. ursprünglich für den Japan Markt gewesen
Das stimmt so auch wieder nicht. Patrick Kluge hat meine VIN gecheckt, Antwort:
Deiner faellt nicht unter die Aktion.
Und wenn jetzt nur der Heizungswiderstand gewechselt wird und nur der O-ring am Kettenspanner, det kann ich auch selber. bzw. hab schon den O-Ring selber gewechselt. Sitzt vorne rechts so ca unter der Drosselklappe. Mann muss nur Mucki haben, die starke Feder wieder einzupressen.
Dichtung hat mich ein paar Cent gekostet aus meinem Dichtungskasten, da brauch ich noch nicht mal eine von BMW.
Alt 29.09.2009, 23:37   #35
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass BMW bei Autos die viele Jahre über der gesetzlichen Gewährleistung sind, freiwillig etwas auf Kulanz tauscht. Sowas macht ein Autohersteller nur unter gewissen Zwängen.
Die Sache mit dem Deckel war eine Rückrufaktion, weil die Gefahr bestand, dass man sich verbrühen kann (im Innenraum). Das werden die auch heute noch tauschen.
Die Sache mit dem O-Ring passt aber irgendwie nicht ins Gefahrenbild bei mir ... oder besteht da irgendwie Unfallgefahr??
Harry
Alt 29.09.2009, 23:45   #36
Harry,
was passiert ist, dass Oel an der Stelle austritt, wo die Feder am Kettenspanner drin sitzt, ist mit einer einstellbaren Schraube befestigt.
Der Kettenspanner ist vorne rechts am Motor, wenn es da auslaeuft, kann es auch auf die Riemenscheiben, den Kompressor usw kommen.
Sifft dann schon recht heftig. Bei einem 750 mit 2 Limas sitzt da die Nr. 2 auch drunter.
In USA haben sie den ganzen Kettenspanner getauscht, weil die Urausfuehrung wohl nicht so lange gehalten hat. Die neue Ausfuehrung sieht auch anders aus. Es gab zuviel Abrieb auf der "Platte", die die Kette spannt.
Alt 29.09.2009, 23:56   #37
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Erich,
das wäre ne Erklärung, wenn das Öl auf die Riemen in ausreichnder Menge kommt, könnte der Antrieb der Nebenaggregate ausfallen, fällt plötzlich die Lenkhilfe aus, kann das schon sein, dass einer aus der Kurve fliegt.
Mir ist mal bei nem neuen 190 er (W201) Automatik in einer engen Kurve beim abbiegen in einem Dorf der Motor plötzlich abgestorben, schlagartig muss man dann kräftig am Lenkrad eingreifen (und trotzdem hat die Karre nen Satz gemacht), eine zierliche Frau hätte das bestimmt nicht geschafft und wäre gegen die Fassade oder einen Fußgänger geknallt ....
Harry
Alt 30.09.2009, 17:41   #38
boxerheinz
[quote=DVD-Rookie;1270427]Hi Freunde,
Das mit meinem ersten Kettenspanner,hat mir der Meister letztes Jahr selbst gesagt und wurde auch gemacht.Und jetzt kommt der IL an die reihe.Es geht nicht um den O-Ring aber die Werkstatt bekommt das von BMW auch bezahlt.Und wenn man öfter was braucht und bekommt kann man denen auch was verdienen lassen.Übrigens O-Ringe haben wier in der Fa.auch.
Soziemlich alles was es am Hydrauliksektor giebt.Da die meisten Motore bei unseren Maschienen Hydr.laufen.
Alt 01.10.2009, 09:44   #39
Entschuldigung! Christian
nicht noetig, sich zu entschuldigen, Christian.
Aber um das mal aufzuklaeren, lass Dir von deinem Meister mal die Teilnummern geben was getauscht wird.
Mir ist naemlich immer noch nicht klar, was denn ueberhaupt gewechselt wird da
Alt 01.10.2009, 20:29   #40
boxerheinz
Ja werd ich machen sobald er die Teile (das Teil) für das Heizschwert aufgetrieben hat. Gruß Christian
JUHU Tank auf Kulanz zu 100% ICYBOY BMW 7er, Modell E38 9 16.06.2007 17:27
Fahrwerk: Beide Frontfedern auf Kulanz gewechselt !!! TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 8 24.03.2006 17:41
Pixelproblem auf Kulanz? Bj: 96 MegaIceman BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2005 16:23
Neue Tachoeinheit auf Kulanz Lizanne BMW 7er, Modell E38 0 03.03.2004 01:10
Xenon-Scheinwerfer defekt - auf Kulanz ausgetauscht Christian BMW 7er, Modell E38 2 09.08.2002 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
