Alt 02.08.2003, 14:18   #11
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
Original geschrieben von Quinium
Original geschrieben von Patrick P.
Hast nen Knick in der Linse!!
Spass beiseite die Pilze oder Trichter wie man will werden auf den die Lmm´s geschraubt!!Ohne würde dein Motor gar nicht anspringen!!!
Bin auch noch am überlegen,das Prob ist die einzigen mit Tüv sind von Raid und sehen aus wie Fliegengitter,der K&n hat sicher ne bessere Filterleistung aber kein Tüv für V12
Mfg Patrick P.
Meintest du mich? Wieso knick. Ich rede von Zuführung der Luft von aussem zum Filter und nicht vom Anschluss an den LMM
er meinte sicher mich, da ich gefragt habe, ob ich einen knick in der linse haette oder ob die lmms rausgeworfen sind. btw haette mich das auch sehr irritiert...
der bmwmk13 hat an seinem v12 konische luftfilter, wie ich eben gesehen habe:
sollte er diesen thread finden, waere ein tip bezueglich der filter und des tuevs eine sehr nette sache!
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2003, 14:40   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.Meine Erfahrungen mit Sportluftfilter,im M30 B34/35 Motor
TÜV mit den Pilzen gibt es keine - zu min. nicht von K&N ...
Beim V12 bleibt der LMM (Ansaugbrücke) erhalten - Der Filterkasten wird durch den Pilz ersätzt und mit Schellen fest gemacht ... Eine Befästigung/Halterung beim V12 ist nicht nötig,da die Ansaugbrücke steif genung und die Filter nicht so schwer sind ...
In meinem Fall,habe ich für den Filter mit der Alu Ansaugbrücke so um 60€ bezahlt ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 27.8.2003 um 01:56 von freak]
Alt 02.08.2003, 16:30   #13
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
@ Quinium
Nein Megaman war gemeint!Ist nicht rübergekommen alles was ich geschrieben habe!!
Problem sehe ich auch wie du!Das Prob ist halt,man müsste sich ein Abschirmblech basteln am besten mit halterung für ein Kühlluftschlauch!!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2003, 16:42   #14
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
@ Quinium
Wobei das beim V12 nicht so schwer sein sollte, da die Luftfilter ja eigentlich sehr gut dafür gelegen sind. Ich werde mal sowas basteln mit 2 vergitterten Lufteinlässen am Spoiler... Ala RAM AIR bei Kawasaki :-)
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2003, 02:25   #15
freak
Hallo @All
Hier ein Update der Filter Story ...
Ich habe jetzt den Filter durch einen Hitzeschutzblech abgeschirmt - der Fächerkrümmer hat doch recht effektiv den Filter eingeheizt Da der verwendete Filter ein Streamair Filter ist ,also vorne offen ist und nicht wie die "üblichen" vorne zu und der original Air in Take durch die verlängerung erhalten bleibt,ist die Kühlung und das Ansaugen der Frischluft sehr gut bzw. optimiert worden ...
Hier wieder paar Bilder von meiner Lösung
Gruss @freak ...
Alt 28.08.2003, 10:41   #16
nikfred
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Servus,
K&N bietet doch jetzt auch das KN52i Kit II an. Da sind die Pilze schon in einem Hitzeschutzblechkleid ( dummes Wort ) eingepackt.
Mehr Infos Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
nikfred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2003, 16:53   #17
freak
Hallo @nikfred
Das Problem dei den K&N Kit's ist,das die Kit's richtig teuer sind - bei solchen komplett Kit's werden ca. 120 bis 150€ verlangt und der Filter ist kein Streamair Filter,also vorne offen ...
Ausserdem,verwendet K&N keine ALU Ansaugbrucke,sondern Plastik - ALU kühlt die angesaugte Luft noch etwas ab und hat etwas mehr Resonans ...
Gruss @freak ...
Alt 28.08.2003, 17:38   #18
nikfred
Servus Freak,
hmmmm wieso seh ich denn dann auf denn Bildern nen K&N Kleber im Motorraum
Von welchem Hersteller ist dein Filter denn, und gibts den ( die ) auch für den zwölfender??
Nik
Alt 28.08.2003, 18:08   #19
Pimp Daddy
Frage: ist etwas derartiges (o.Ähnliches) im V8 MIT TÜV machbar? Gibt es Pilze mit TÜV?
MFG
Pimp
Alt 28.08.2003, 18:35   #20
freak
Hallo @nikfred...
Jow - mein Fehler die Aufkleber von K&N sind von dem Plattenluftfilter gewessen,die absolut nichts an Sound oder gar an Power bringen - der Plattenluftfilter fährt jetzt im kofferraum mit spazieren
Info's über den Filter bekommst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>hier<<
Bei einem V12 ist es noch einfacher die Filter einzubauen,da die Ansaugbrücke wegfällt ... Kosten für beide Filter ca. 80€ mit allem drum und dran - aber,ohne Hitzeschutzblech ...
Hallo @Pimp Daddy ...
Im V8 ist es auch machbar - aber,Now Way mit TÜV
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
