Alt 15.09.2009, 20:31   #11
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
ist viel weiter unten. Bei den Pedalen denke ich.
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 20:36   #12
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Ja ja ja....
Ja ja ja, aber WIE komme ich daran??????
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 20:44   #13
Andyxxxx
Hab grad Bilder gefunden. :-)
Die Abdeckung mit dem kleinen Handschufach abschrauben.
Darunter sieht man die Mutter.
Genau,Untere Fussraumabdeckung entfernen,dort kannst Du dann an der Lenksaeule,eine Grosse Mutter Sehen.Diese mal loesen,und dann noch mal am Lenkrad ziehen.Caramba oder WD40 in die Nuten der L-Saeule Spruehen,und etwas "Massieren".Danach wieder die Mutter Spannen,bis kein Spiel mehr an den Nuten ist.
Gruss dansker
MFG Andy
Dateityp: jpg 1112.jpg (44,6 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1113.jpg (34,3 KB, 28x aufgerufen)
Alt 15.09.2009, 21:00   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast Link nicht gesehen
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)
Rischtig, Andy. Es ist die Mutter Nr. 1
Die Mutter sitzt ziemlich fest Durch zweite Person das Lenkrad festhalten lassen.
Am besten ist es, das Auto im 45° Winkel seitlich neigen und etwas anheben. Und vorher die Wirbelsäule ausbauen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.09.2009, 21:40   #15
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ich würd dir fast empfehlen, das Lenkrad auszubauen.
Hatte vorhin das selbe vor wie du (Lampentausch im Kombi). War ziemlicher Krampf den Tacho zwischen Lenkrad und Amaturenbrett rauszubekommen (trotz funktionierender Lenkradverstellung).
Morgen wieder rein...ich freu mich schon.
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 11:11   #16
kiefer
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
kann auch evtl. davon kommen, dass die besagte Schraube mal zu fest angezogen wurde. Dann geht nämlich die Längenverstellung auch nicht mehr.
Stefan
kiefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 21:42   #17
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Problem gelöst!!!!
dank dem Forumsmitglied Mic und dem Einsatz roher Gewalt ist die Lenkradverstellung wieder gängig und die Birnen im Kombi sind auch schon gewechselt!
LG
pegasusqmb
Alt 26.09.2009, 22:48   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Schoen zu Hoehren!
gruss dansker
Elektrik: Memory-Spiegel lassen sich nicht mehr "manuell" verstellen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2009 22:08
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Heizung/Klima: Geht das? Klima Manuell auf Automatik umrüsten Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 11 27.01.2008 21:33
Innenraum: Heckrollo rollt sich nicht ein (manuell, nicht elektrisch) Lybiro BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2007 14:15
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
