Alt 09.09.2009, 17:04   #1
nets02
BMW ist doch geil
Benutzerbild von nets02
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Standard Elektr. Beifahrersitz ist schief.
Hallo Leute,
bin neu hier. Komme eigentlich vom E30! Habe mir aber jetzt einen 735i Bj, 1987 gekauft. Leider ist der elektr. Sitz Beifahrerseite defekt. Der Sitz (komplett) verstellt sich nur auf der linken Seite und auf der rechten tut sich nix. Was kann man da machen? Und wie bekomm ich den Sitz raus. Bekomm ihn auch nicht zurückgefahren.
nets02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 17:13   #2
ENER.
hy
da werden sich die wellen mit der zeit zusammen gezwirbelt haben.
welle an der motor seite raus, metallhülse ab, kunststoffummantelung kürzen. dann müste er wieder funktionieren. haben schon viel gemacht. oder neue welle bei bmw kaufen. kostet ca 15 euro rum.
den sitz selber bekommst du raus indem du die 2 schrauben hinten in den sitzschienen löst und ihn dann noch ober richtung vorn aushebelst.
allerdings solltest du ihn dazu vor und zurück bewegen können.
Alt 09.09.2009, 17:15   #3
nets02
BMW ist doch geil
Danke. Dann werde ich das mal ausprobieren. Aber leider klappt das mit dem zurück nicht....!!!!!!
Alt 09.09.2009, 18:05   #4
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Den sitz an den hinteen Schrauben unten in der Führungsschiene losschrauben, vorher aber mal so weit es geht nach oben fahren.
Dann kannst du den Sitz nach vorne kippen und kommst unten an die antriebe ran.
Den Antrieb für die Sitzlehnenverstellung ist allerdings vorne unter dem Sitz. Da musst du zwei Schrauben lösen und die Welle rausziehen. Dann kannst du die mit der Bohrmaschine so lange drehen, bis der Sitz die passende Position hat.
Dann entweder eine neue Welle kaufen, oder aber die Wellenummantelung ein Stück abschneiden und mit Kabelbindern fixieren und wieder zusammenbauen,
Steffen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bellsouthpwp.net/m/i/miales/seatcablesfix.htm
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 18:19   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Du mal das Wort Sitzlehne oder Rückenlehne in die Suche eingibst,findest Du einige Treads zu dem Thema, u.a. den hier, mit vielen interessanten verlinkungen in den Antworten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sitz-schief-115589.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.09.2009, 18:22   #6
nets02
BMW ist doch geil
Viele Grüsse
Peter
Danke für die Hinweise! Aber leider geht es ja nicht um die Sitzlehne sondern den kompletten Sitz
Alt 09.09.2009, 18:34   #7
peter becker
Sorry, ich hatte es nicht geschnallt,dass es um den kompletten Sitz und nicht
nur um die Lehne geht, schau Dir mal die Tipps hier an....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/el-si...rom-95859.html
Hier geht es eigentlich um den Sitztausch,aaaber, Du siehst,wie sie ausgebaut
werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Se...atSwapping.htm
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.09.2009, 18:37   #8
nets02
BMW ist doch geil
Danke! Das hilft jetzt weiter!
Werde mich gleich mal dran machen....
E38-Teile: Beifahrersitz elektr. Verstellbar sepp82 Suche... 1 03.05.2009 11:49
Innenraum: brauche hilfe meine fahresitzlehne ist schief !!! igovla BMW 7er, Modell E32 17 18.10.2006 11:08
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 13:06
elektr.beifahrersitz e38 schwarz c|o|s|m|o Suche... 0 27.04.2005 00:15
elektr. Beifahrersitz geht nicht mehr....?! 730SN BMW 7er, Modell E32 2 12.12.2002 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
