Alt 09.09.2009, 13:16   #1
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Standard Wärmetauscher überbrücken ?
hallo,
kann mir jemand einen tip geben, wie ich am besten meinen waermetauscher kurzfristig und moeglichst ohne grosse aenderung ueberbruecken kann (also so, dass kein kuehlwasser mehr durch ihn fliesst).
ich habe naemlich die starke vermutung, dass der ziemlich undicht ist und wuerde es gerne so eingrenzen.
wie mach ich das am besten, kann ich an den heizventilen bruecken, oder gibts da nur zulauf und der ruecklauf ist woanders?
Viele Gruesse,
Simon
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 13:22   #2
das sieht man schon am Durchmesser.
In Fahrtrichtung Anschluesse des Plastikgeweihs vom Waermetauscher kommend durch die Wand zum Motorraum
Fahrtrichtung links =
Links = linker Wasservorlauf, Durchmesser 15 mm
Mitte = rechter Wasservorlauf, Durchmesser 15 mm
Rechts = Wasserruecklauf, Durchmesser 18 mm
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...ml#post1197905
Alt 09.09.2009, 13:23   #3
ratbaron
ist dieses plastikgeweih vom motorraum zugaenglich ? Ich moechte gerade das eben machen um nicht den waermetauscher ausbauen zu muessen (also zumindest nicht sofort).
braeuchte ich als theoretisch ein T stueck mit 2x 15 mm und 1x 18mm ?
Alt 09.09.2009, 13:24   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Simon,
hast du den drin,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizkorper Heizung Behr mit Mikrofilter BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Oder den,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizkorper Klimaautomatik/Mikrofilter BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 13:37   #5
ratbaron
hi, sollte der letztere sein!
habe zur zeit massiven kuehlwasserverlust, tropft von irgendwo auf den auspuff, daher die vermutung dass es eigentlich in der ecke vom waermetauscher sein muss.
es tropft dann auf der fahrerseite ziemlich weit vorne (grob unter den heizventilen) runter.
Alt 09.09.2009, 13:37   #6
Im Motorrraum sind nur die Anschluesse die in den Innerraum gehen. Das Plastikgeweih ist im Innnenraum, das ist dann so zu machen, haben wir an einem 750 gemacht vor 2 Jahren und vor jurzem an einem Alpina.
1 x war der Waermetauscher defekt, da haben wir das Plastikgeweih mit getauscht, letztes mal war es nur das PLastikgeweih war leckte.
So wie hier gemacht, brauchst Du nicht soviel rausbauen, der hat das ganze Armaturenbrett rausgenommen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMO, yes.
und Heizungsschlaeuche dazwischen gesetzt.
so haben wir es gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 'Take' changed his heater core
hier noch was
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
Alt 09.09.2009, 14:58   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn es im Motorraum auf den Auspuff tropft, kann es an den Heizventilen oder der Zusatzwasserpumpe liegen. Da bricht öfters der Stutzen ab
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.09.2009, 15:01   #8
ratbaron
ist irgend ein schrauber aus muenchner gegend +/- 100 km hier im forum aktiv der mich hier unterstuetzen kann ? bezahlung ist natuerlich klar
Alt 09.09.2009, 16:59   #9
MarieleM
Standard Hallo ratbaron,
wenn du es am Sonntag schaffen könntest, komm am Stammtisch vorbei, da sind einige Schrauber dabei, wie Georg735i, Monaco, usw.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/50-r...ch-121330.html
Rene750i hat noch nicht zugasagt, hätte in Haag eine Schrauberwerkstatt.
Sind einige aus München da.
Andreas
Alt 13.09.2009, 16:49   #10
ratbaron
so jetzt weiss ichs, der anschluss zum getriebekuehler ist es!!! da tropfts literweise raus.... kann mir jemand eine werkstatt in muenchen empfehlen die mir das moeglichst gut und nicht allzu teuer auswechselt
Elektrik: Anlasser überbrücken... Marshall BMW 7er, Modell E38 14 22.10.2008 19:11
Heizventile überbrücken Mike730i BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2008 06:51
Motorraum: Motorölkühler überbrücken Saba BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2007 11:52
Benzinpumpe überbrücken? arrif70 BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2007 18:06
Motorraum: Viscokupplung überbrücken ? tombigts BMW 7er, Modell E32 16 23.06.2006 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
