Alt 28.08.2009, 11:25   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Standard Welche Tieferlegungsfedern nehmen ?
Mir geht das Thema nicht mehr aus dem Kopf und ich kann mich einfach zu keinem Hersteller durchringen
Hamann 40/20
Werden bei Hamann nicht mehr verkauft und auch hier scheint niemand was davon gehört zu haben
Die 40mm an der VA sind mir schon fast zu tief, wenn sich das noch absenkt wirds zu viel. Ansonsten stimmt das Verhältnis VA/HA-Tiefe hier aber
KAW 40/30
Wie sind KAW Federn qualitativ? Habe auch hier die Befürchtung das die Federn zu sehr runtergehen. Wenn es bei maximal 40/30 bleibt ok, aber jeder mm mehr ist zuviel.
Eibach 25/25 AC Schnitzer
Finde ich von den Fotos her ok, könnte aber an jeder Achse noch 1cm runter, senkt sich das noch?
Von den Angaben her keine Keilform, im Forum habe ich aber schon öfter gelesen das er trotzdem Keilförmig runterkommt.
H&R 35/35 G-Power
Da wäre der gewünschte 1cm, sollen aber härter als die Eibachfedern sein.
Auch hier dürfte sich der Wagen nicht mehr einfedern und sollte bei den 35mm bleiben. Keilform? kA habe keine Bilder davon, wenn er wirklich nur 35/35 runtergeht ist es an der HA zu tief.
Weitec 30/30 Hartge & Breyton
Könnte evtl die Lösung sein, leider hört man von Weitec Federn nix gutes und die sollen nachträglich sehr stark absenken, außerdem fehlt wieder die Keilform wäre also auch nix.
Ihr seht..., was soll ich machen
Am liebsten würde ich an der VA die 35er H&R und an der HA die 25er von Eibach nehmen, nur nimmt mir das wohl keiner ab
Dateityp: jpg bmw-e65KAW.jpg (61,8 KB, 1544x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25.jpg (68,4 KB, 1586x aufgerufen)
Alt 28.08.2009, 11:43   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Bei dem Sterlinggrauen (so würde meiner dann auch aussehen) ist es IMHO an der VA schon viel zu tief, da Radmulde und Rad kein harmonisches Bild mehr abgeben.
Der Schwarze wirkt so, als wäre er gar nicht tiefergelegt. Den müsste man mal richtig von der Seite sehen.
EDC hast du nicht, oder?
Alt 28.08.2009, 11:53   #3
krie6hofv
offline
Doch, habe Adaptive Drive
Alt 28.08.2009, 12:08   #4
bommelmann
Dann sollten sich die Anbieter ja wieder mal deutlich ausdünnen.
Hast du denn schonmal in die jeweiligen Gutachten geschaut?
Beim E38 hatte ich die Aktion mit Tieferlegung bei EDC durch. Hätte ich geahnt, was das für eine Rennerei wird und welche Folgekosten das nach sich zieht, hätte ich wahrscheinlich gleich ein Sportfahrwerk verbaut. Es begann alles ganz "harmlos" mit einem Federbruch...
Alt 28.08.2009, 12:18   #5
krie6hofv
offline
Beim e65 scheint das ein bisschen einfacher zu sein, sind alle auch für EDC und DD geeignet. Beim e38 gab es ja immer noch extra Federn für die EDC-Wagen.
Alt 28.08.2009, 14:08   #6
bommelmann
Aja, hört sich gut an. Mir waren nur noch die E65-Gutachten in Erinnerung, die mir in dem Zusammenhang immer untergekommen waren.
Alt 28.08.2009, 15:51   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hatte heut gerade erst meine ABE in der hand. usstet ihr, das die federn vom 760er 20mm!!! länger sind als die von den kleinen modellen?
evtl. sollt ich mir welche vom 730er einbauen. dann kommt er ordentlich tief
@markus
da du den leichtesten motor hast, wird deiner evtl. nicht ganz soo runterkommen. solltest bei deinen bildervergleichen auch immer den motor beachten...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.08.2009, 16:00   #8
krie6hofv
offline
Genau das ist wohl mein Problem denke die V8 drücken die VA noch schön runter, somit gibts dann ne Keilform
Leider wird das bei dem Dieselchen wohl nix, ohne Keilformfedern habe ich eben Angst das die HA tiefer hängt als die VA
Alt 28.08.2009, 16:05   #9
bommelmann
Beim E38 war es so, dass der trotz Tieferlegungsfedern an der HA kaum tiefer gegangen ist. Vor und nach der Tieferlegung konnte man etwa zwei Finger zwischen Radkasten und Reifen stecken.
An der VA lag der Unterschied jedoch zwischen Handbreite und zwei Fingern.
Von daher denke ich schon, dass du keine fehlgerichtete Keilform bekommen wirst.
Alt 28.08.2009, 16:06   #10
bommelmann
... sowas: Doppelposting
Fahrwerk: Spurverbreiterung, welche nehmen? the_bob BMW 7er, Modell E38 17 24.03.2009 16:38
Bremsen: Welche Bremsflüssigkeit nehmen? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 13 17.03.2009 21:04
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 17:16
Politur: Welche Politur nehmen? Heiko Fahrzeugpflege 15 27.07.2006 22:05
Welche Felgen nehmen? Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.01.2004 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
