27.08.2009, 19:54
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Universal- Lambdasonden verwendbar ?
Hallo liebe 7er Freunde,
an meinem im Aufbau befindlichen 750i ( Motor M70 ) hatte ich die u.a. die Auspuffanlage demontiert und dabei festgestellt, dass beide Lambdasonden mechanisch stark beschädigt waren. Eine hatte nur noch eine schiefsitzenden," Steckverbindung. (siehe Foto)
Zugegeben: Der Einbau bei montierter Auspuffanlage ist nicht einfach. Dazu habe ich mir einen 22er Ringschlüssel mit Gelenk gekauft. Allerdings, falls man nicht die mitgelieferten Verbindungsmuffen verwenden will und die Orignalstecker verwenden möchte, muß der Original-BMW - Stecker zunächst abgetrennt werden, um den Ringschlüssel einsetzen zu können.
Nun die Fragen:
Ich habe mir von Bosch angeblich passende Universal-Lambdasonden gekauft und möchte diese einbauen.
Gibt es dazu Erfahrungen mit diesen Universalsonden, die auch neu im Internet angeboten werden?
Wie ist die PIN-Belegung des Original-BMS Steckers? Ich habe folgendermaßen geschaltet:
PIN 1= grau / Masse
PIN 2= schawrz / Sondensignal
PIN 3= Sondenheizung
PIN 4= Sondenheizung
Da ein Schaltfehler die neuen Sonden zerstören könnte, bitte ich euch um eine Rat.
LG
Peter
27.08.2009, 20:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
PIN-Belegung weiß ich nicht mehr, aber ich habe positive Erfahrungen mit den Bosch-Teilen gemacht.
Kosten sehr wenig und sind normalerweise voll OK.
27.08.2009, 23:03
Universal-Lambdasonden verwendbar?
Hallo Erich,
danke wieder für deine message.
Die Kabelzuordnung, also schwarz für die Sondensteuerung, grau für Masse und 2x weiß für die Sondenheizung ist ok.
Mir fehlt nun die Zuordnung der Farben zu den PIN-Bezeichnungen am Originalstecker. Diese ist mir abhanden gekommen. Da ich schon eine steckerlose Bosch-Universalsonde gekauft habe, möchte ich die 2. ebenfalls mit der gleichen Artikelnummer von Bosch kaufen.
Leider habe ich von deinem Angebot erst jetzt Kenntnis bekommen. Ich hätte sie gern von dir gekauft, zumal diese sehr preisgünstig sind!
Ich habe so geschaltet:
PIN 1= grau Masse
PIN 2= schwarz Sondensignal
PIN 3= Sondenheizung ( austauschbar)
PIN 4= Sondenheizung ( austauschbar)
Ist das richtig?
LG
Peter
27.08.2009, 23:15
_________________________
Zitat von Fortress01
PIN 1= grau Masse
Ist das richtig?
Laut Schaltplan ist das so richtig.
28.08.2009, 09:19
Lambdasonde
Hallo Movie 222,
ich danke dir für die Info!
Dann habe ich alles richtig gemacht.
LG
Peter
28.08.2009, 10:34
707PS
Habe auch universelle drin von Unifit und die funktionieren seit fast 3 Jahren tadellos.
