Alt 26.07.2003, 17:37   #1
nikfred
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Standard Er schnurrt wieder wie ne eins!!
Moin,
habs tatsächlich geschafft eins von vielen Problemem bei meinem 750 zu beseitigen. Hab dank zahlreicher Hinweise durch euch mal die Drosselklappen gereinigt ( DANKE SPEEDY FÜR DIE BILDERBUCH ANLEITUNG )
Und siehe da, er springt wieder an so wie er soll, haelt das Standgas auf 800 u/min so wie es sein soll, er geht an der Ampel nicht mehr einfach so aus und er hängt irgendwie wieder satter am Gas.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage wieso der kübel soooo viel Öl frisst. Komischerweise aber nur auf der Autobahn ( auch bei langsamer Fahrweise ) also eben bei dauer Belastung, nimmt er immer noch 2-3 Liter auf tausend ( 10w40 ). Jemand ne Idee
Und noch was, als ich die Drosselklappen ausgebaut hab, ist mir aufgefallen das in dem Schlauch zwischen Luftfilter und DK Öl steht ( also Motoröl ) gehört das da hin
Ich denke doch nicht. Woher kann das kommen.
Schönen Dank nochmal @ll
Gruss aus Belgien
Nik
nikfred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2003, 12:44   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Rueckschlagventil der Kurbelwellengehäuseentlueftung defekt
Deswegen ist auch deine Drosselklappe so verdreckt
Grusss
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2003, 15:09   #3
nikfred
OK, und das ist wo genau???
Zu welcher Frage war das nun die Antwort, Öl im Luftfilter Schlauch, oder hoher Ölverbrauch???
Danke
Nik
Alt 27.07.2003, 16:43   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Die Antwort galt fuer alle Fragen
Dein Motor saugt das Oel ueber die Kubelwellengehäseentlueftung an
und verbrennts dann
Zum Ausbau: Das Teil sitzt hinten am Ansaugkruemmer, kommst aber schwer dran
iss besser wenn du den Ansaugkruemmer abbaust (musst du eh machen
ums Oel rauszukriegen und richtig sauberzumachen sonst hast du irgendwann
ein Oelbiotop drin)
Problem: Du hast 2 Ansaugkruemmer also wohl auch 2 Rueckschlagventile
muessen nicht beide kaputt sein , tausch aber gleich beide aus
dann hast du Ruhe.
Der andere geht eh dann auch bald kaputt, da sitzt eine Membrane drin
die mit der Zeit poroes wird.
Es ist aber ne Menge Arbeit da muss man handwerklich fit sein.
Guck mal unter Suche meine ich waere es schon mal behandelt worden.
Thomy7er
Alt 28.07.2003, 16:33   #5
nikfred
Ok Danke schonmal, werd mich mich dann da mal mit nem Kollegen ran machen.
Frage an alle anderen?? Seid Ihr alle der gleichen Meinung, oder gibts noch andere Denkanstoesse???
Waere echt dankbar dafuer!!!
Gruesse aus Belgien
Nik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
